Thema: Koordinatenbemassung bei gedrehtem BKS (1510 mal gelesen)
Wasserratte Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2009
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem und bin bisher hier im Forum nicht fündig geworden: das BKS wurde 180 grad um die Y-Achse gedreht (die x-Koordinaten sollen vom Nullpunkt nach links, positiv aufsteigend sein). Wenn ich jetzt eine Koordinatenbemassung vornehme, sind die Zahlen gespiegelt. Gibt es da ein Systemvariable die ich einstellen, bzw. den Bemassungsstil verändern kann, damit die Zahlen richtig dargestellt werden ? Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen, vielen Dank. Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
 Beiträge: 69 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserratte
Hallo Heike, ich kann das Problem momentan noch nicht ganz nachvollziehen. Arbeitest Du 2-D oder 3-D? Bei 2-D würde es ja reichen, das BKS um die Z-Achse zu drehen. Dann kommt die Koordinatenbeschriftung wie von Dir gewünscht - jedenfalls bei mir. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserratte
Noch zur Ergänzung: Mit Funktion BKS -> Z -> Winkel bekomme ich es auch nicht hin, da ist die Beschriftung nach links absteigend. Ich hatte mir eine waagerechte Hilfslinie gezeichnet, dann über folgende Befehlssequenz: BKS -> Ursprung des neuen BKS angeben oder [hier habe ich den rechten Endpunkt der Hilfslinie gewählt] -> Punkt auf X-Achse angeben oder <akzeptieren>: [hier habe ich den linken Endpunkt der Hilfslinie gewählt] -> Punkt auf XY-Ebene angeben oder <akzeptieren> [Enter]: Das hat dann geklappt. PS: mit BKS -> Z -> 180° geht es auch, es kommt nur darauf an, auf welcher Seites des Nullpunktes man sich befindet. ------------------ Gruß Adolar [Diese Nachricht wurde von Adolar am 01. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adolar, es ist ein Grundriss in 2D. Der 0-Punkt soll in der rechten unteren Ecke sitzen (X-Achse nach rechts von 0-100 m und die Y-Achse nach oben von 0-50 m). Die Achsen sollen mit der Koordintanbemassung bemasst werden und bei dieser Bemassung, wenn das BKS 180 grad um die Y-Achse gedreht wird, werden die Koordinaten gespiegelt dargestellt. Wenn ich das BKS um die Z-Achse drehe, wie du vorgeschlagen hast, ist die Darstellung in X-Richtung ok, aber in Y-Richtung stehen die Zahlen dann noch auf dem Kopf, weil die Y-Richtung ins negative gedreht wurde. Naja vielleicht muss ich da einen Kompromiss eingehen. Vielen Dank für Deine Hilfe !! Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasserratte
Das Problem mit der Y-Koordinate auf dem Kopf lässt sich über die Eigenschaften [STRG+1] der Bemassung lösen (bei Version 2010 zumindest). Dort gibt es unter 'Text' den Eintrag Textdrehung. Wenn man dort 180° eingibt steht der Text richtig herum. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
