| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Körper in 3D-Volumenkörper (1848 mal gelesen)
Brandschützer Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 03.12.2008 AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine 3D-Zeichnung aus Körpern und Blöcken, welche nach dem Auflösen wiederum 3D-Flächen enthalten. Um nun ein Lisp-Programm zur Ermittlung der Koordinaten darüber laufen lassen zu können, müssen diese Objekte in 3D-Volumenkörper umgewandelt werden. Gibt es dafür einen Befehl oder ein Lisp und was kann ich mir eigentlich unter "Körpern" vorstellen? In der Hilfe finde ich immer nur 3D-Körper oder -Volumenkörper. Vielen Dank für evtl. Hilfe Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brandschützer
High, in acad kann man sich bei einer 3-dimensionalen Darstellung eigentlich überhaupt nicht auf das optische Erscheinungsbild verlassen. Ob ein "Würfel" aus 12 Linien, 4 Linien mit Objekthöhe, 4 Flächen oder 1 Volumen besteht, ist nur anhand des Erscheinungsbildes nicht zu erkennen. Acad unterscheided zwei Arten von "Körpern". Die "Flächenkörper" kann man mit leeren Hüllen vergleichen, sie werden einzig und allein durch die Punkte ihrer Oberfläche bestimmmt. "Volumenkörper" werden dagegen wie Festkörper behandelt, es gibt einen Schwerpunkt, Trägheitsmomente und sie können z.B. mit anderen "Volumenkörpern" verschnitten bzw. "bearbeitet" werden. Eine genaue begriffliche Bestimmung gestaltet sich schwierig, da in der Hilfe bei weitem nicht einheitliche und auch nicht immer logisch einleuchtende Begriffe verwendet werden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Erklärung. Also sind die Elemente, die AutoCAD als "Körper" anzeigt wohl die beschriebenen "Flächenkörper", aus denen man dann wohl keine Volumenkörper "basteln" kann? Oliver
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Oliver, darf ich mal den Hintergrund Deiner Aufgabe hinterfragen? Wenn Du Koordinaten von xxx brauchst, dann ist das doch wohl einfacher, wenn das abgefragte Objekt Dir Punkte direkt retournieren kann (wie dies z.B. bei 3DFaces der Fall ist). Baust Du Volumenkörper, hast Du deutlich mehr Aufwand (bis hin zu 'geht fast nicht mehr') um zu Punkten auf der Oberfläche zu kommen (z.B. Kugel als Volumenkörper). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
