  Rund um AutoCAD
  Drag & Drop von Blöcken funktioniert nicht mehr
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drag & Drop von Blöcken funktioniert nicht mehr (1982 mal gelesen)
KLOECKNER
Sehen Sie sich das Profil von KLOECKNER an!   Senden Sie eine Private Message an KLOECKNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KLOECKNER
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem, das ich in Mechanical 2008 keine
Blöcke mehr per Drag & Drop eifügen kann.
Hab mir bisher immer 2 Zeichnungen nebeneinander geöffnet und dann per Drag & Drop Blöcke von der einen zur anderen gezogen.
Das Zeichen mit Mausfeil und dem grauen Rechteck wird angezeigt, aber der Block wird nicht eingefügt.
Weiß jemand, ob es hier eine Systemvariable gibt?
Habe schon 2 Stunden im Internet gesucht und nichts gefunde.
Bei meinem Kollegen funktioniert die ganze Sache.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein dass Dein Maßstab nicht stimmt?
Gruß Stefan
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 30. Sep. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KLOECKNER:
^^nimmst du da auch die gleichen datein wie bei dir?
noch ein denk anstoß könnte es vieleicht daran liegen das der layer in der zieldatei nicht sichtbar ist bzw. gefrohren oder der block schon in der zieldatei besteht nur mit anderen eigenschaften
mahlzeit björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
KLOECKNER
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maßstäbe stimmen überein und die gleichen Dateien wie meine Kollegen habe ich auch verwendet.
Layer sind in Quelldatei und in Zieldatei alle eingeschaltet, nicht gefroren und nicht gesperrt.
