 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Formeleingabe bei Linienlängen ?! (2195 mal gelesen)
platin232 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2009
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, also großes Lob an das klasse Forum, hat mir schon so manchmal gute Tipps gegeben. Ich bin z.Z. am Zeichnen mit Autocad (2008) und habe ein kleines Problem. Ich würde gerne die Linienlänge nicht in Dezimalzahlen sondern als Bruch oder Formel eintragen, muss rel. genau sein. Ist dies mögliche ? Grüße platin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für platin232
naja .. bei der Linie brauchst du ja auch noch ne Richtung ... aber prinzipiell kannst du auch Lispausdrücke als Wert übergeben .. z.B: Befehl: Befehl: _circle Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] <12.00>: (/ 30 7.0) 4.28571 .. zeichnet dann einen KReis mit Radius 4.28571 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für platin232
Alternativ bestünde auch noch die Möglichkeit des transparenten 'cal. Code:
Befehl: k KREIS Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] <1.00000000>: 'cal >>>> Ausdruck: 30/7Nehme KREIS-Befehl wieder auf. Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] <1.00000000>: 4.2857142857143
Anzeigegenauigkeit wird mit LUPREC gesteuert. Bei Thomas sparst Du Tastenanschläge, 'cal läuft imho auch mit LT ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für platin232
Hi Platin, oder mittels Taschenrechner STRG+8 und "Knöpfchen" (im Taschenrechner) "Wert in Befehlszeile Übertragen" oder mittels LISP-Eingabe siehe CADmium Edit: (/ 5 .0 2) --> 2.5 (immer den Datentyp beachten  ) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
platin232 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für platin232
also einen Bruch kannst Du direkt in die Befehlszeile eingeben: LINIE Ersten Punkt angeben: 0,0 Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 1/7,6/7 Ergebnis eine Linie von 0,0 nach 0.1429,0.8571 Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
