  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette
Autor Thema:  Werkzeugpalette (693 mal gelesen)
jolek
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jolek an!   Senden Sie eine Private Message an jolek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jolek
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da eine Frage zu ACAD 2004 und zwar versuche ich eine neue Werkzeugpalette zu erstellen, wie hier im Forum gelesen einfach durch Ziehen und Ablegen. Funktionieren tut es aber nicht. Versuche ich von den vorhandenen was zu nutzen, kommt eine Fehlermeldung, dass das Werkzeug nicht richtig registriert wurde bzw. nicht kompartibel ist.
Hätte jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Bin eigentlich SolidWorks Admin und habe von AutoCad keine Ahnung.
Danke schon Mal im Voraus!
Gruß jolek
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jolek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jolek,
welche Objekte hast Du von woher probiert in die Palette zu ziehen?
Wie ist es, wenn Du die dwg's aus dem Explorer (per drag&drop) in die Paltette hineinziehst? (alternativ aus dem Designcenter)
Erhälst Du dann die gleiche Fehlermeldung?
Grüße Karin
jolek
Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Cadzia,
ich versuche irgendetwas (z.B. Blöcke) aus dem Designcenter in die neue Palette zu ziehen.
Versuche ich die dwg's reinzuziehen erscheint auch dieses Zeichen Ø, nur anders, um 180° gedreht.
Die Fehlermeldung kommt nur, wenn ich ein Objekt aus z.B. "Beispiel-Büroprojekt" in eine Zeichnung einfügen möchte. Es ist einer von drei Reitern in der Werkzeugpalette, die standardmäßig vorhanden sind.
Gruß jolek
