Thema: Objekt aus Auswahl wieder entfernen bei 2010 (1590 mal gelesen)
dany1 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2009
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder ein Problem mit meinem AutoCAD 2010. Bei der Auswahl von mehreren Objekten, kann ich durch die Umschalttaste keines der ausgewählten Objekte wieder entfernen. PICKADD ist jedoch auf 1 eingestellt und auch wenn ich e für entfernen in die Befehlszeile eingebe wird bei mit das Eigenschaftenfenster geöffnet. e steht bei mir für Eigenschaften. Welche Systemvariable kann hier falsch eingestellt sein? Es wäre super, wenn mir hier jemand helfen kann, da ich so nicht wirklich arbeiten kann. Vielen Dank. Gruß Dany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dany1
Hallo Dany, das mit dem e für entfernen, funktioniert nur, wenn erst der Befehl aktiv ist. Nicht, wenn Du zuerst die Objekte wählen willst. Ansonsten geht immer die Eigenschaftspaltte auf. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dany1 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dany1 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich jedoch immer noch nicht mit der Umschalttaste aus der Auswahl Objekte entfernen. Auch mit dem e für entfernen muss ich mehrmals klicken um etwas zu erreichen. Kann mir hierzu jemand eine Lösung sagen. Erst dachte ich es liegt vielleicht daran, dass mein Rechner nicht Leistungsstark genug ist, jedoch ist dasselbe Problem bei einem anderen Rechner ebenfalls aufgetreten. Gruß Dany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
