  Rund um AutoCAD
  Attribute aus dynamischen Blöcken verschieben sich in AutoCad2004
Autor Thema:  Attribute aus dynamischen Blöcken verschieben sich in AutoCad2004 (1185 mal gelesen)
daniel.100
Sehen Sie sich das Profil von daniel.100 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.100
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
ich habe folgendes Problem ein Attribut in einem dynamischen Block (erstellt in AutoCad 2007)
verschiebt sich, wenn ich diesen Block in AutoCad 2004 öffne ( anbei eine Beispiel PDF ).
Mir ist klar, das die Dynamik in 2004 nicht funktioniert, nur sollte das Attribut sich nicht verschieben.
Ich würde gerne den Block für 2007 und 2004 verwenden ohne zusätzlich die Attribute ausrichten zu müssen.
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Daniel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.100 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich dir sicher nicht bis zum Ende helfen kann, so mache ich mal einen Anfang:
1. Dynamische Blöcke in 2004 "VERWENDEN" sehe ich als sehr problematisch an,
  wenn "verwenden" nur ansehen bedeutet mag das noch OK sein, so ziemlich alles
  was darüber hinaus geht sollte man aber bleiben lassen.
  (Ich persönlich würde Dyn.Blocks auch nur ausschließlich für Dateien
    empfehlen welche "sicher" nur in Versionen ab 2006 verwendet werden
2. Dein Beispiel ist ja nett gemeint, aber nun müssen wir raten wie es vorher
  ausgesehen hat - ich nehme mal an das alle 3 "Texte" Mittig zueinander ausgerichtet waren ?
Dazu noch eine Frage: Sind das 3 Attribute  oder ist das ein Mehrzeiliges Attribut ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
daniel.100
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal für dein Antwort.
In der PDF ist eigentlich der Block voher und nachher dargestellt.
Die 700 ist ein Attribut sowie 1:25
Der Rest ist ein MTEXT:
      Türenausbrand
    -A-Class Feuertür
          M =
Somit habe ich zwei Attribute, jeweils einzeilig.
Würd mich freuen es eine Lösung oder ein Ansatz zur Lösung gibt.....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.100 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal SORRY, hatte mit nur Seite1 des PDF angesehen
Und dann: Die Attribute sind doch garnicht verschoben, es
ist der MText "-Class Feuertür" so wie es aussieht im PDF.
Ohne DWG-Daten analysieren zu können (warum hängst du den blöden Block nicht als DWG (gezippt oder mit anderer Dateiendung an ?)
ist das jetzt schwierig - für mich sieht das mehr nach einer FELDfunktion aus welche dort verwendet wurde.
Falls du eine DWG postest (dwg2004) dann mache ich weiter, ansonsten muß wer anders helfen.
daniel.100
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Ok, anbei der Block.
Die Dynamik ist nun nicht mehr vorhanden. Das wird in diesem Fall wohl auch keine Rolle spielen.
Vielen Dank...
