  Rund um AutoCAD
  Renderproblem
Autor Thema:  Renderproblem (717 mal gelesen)
Otto Normal
Sehen Sie sich das Profil von Otto Normal an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Normal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Normal
AutoCAD 2006
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD beim Fernstudium dabei und habe jetzt das erste Mal ein wirkliches Problem.
Ich habe aus 4 verschiedenen Teilen eine Spannvorrichtung gebaut und diese soll nun gerendert werden- das Material ist vorgegeben.
Wenn ich dann meiner Meinung nach alle Parameter eingegeben habe, so viele kenne ich ja noch nicht , und mir das Ergebnis anzeigen lasse, dann ertrinkt das Ding im Licht.
Man kann nur die Umrisse erkennen. Ich hab jetzt mal versucht einen anderen Schatten einzustellen, aber der Erfolg war mäßig.
Wo muß ich denn da ansetzten um ein respektables Ergebnis zu erhalten?
Gruß Marc
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Normal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
Hilfe wär leichter - wenn du deine Zeichnung hochlädtst, sonst tappen wir im Dunkeln während Du im Licht ersäufst!
Ich tippe mal auf irgendwelche  Einstellungen in der Lichtabteilung - zb. mal Sysvar  - defaultlighting - oder ähnliches .
Da mittlerweile auch in Autocad ( ähnlich wie bei VIZ oder 3D MAX) abertausende von verschiedenen Einstellungen sowohl in den Materialien wie auch bei den Lichtern möglich sind, ist erfolgreiches Helfen nur mit einem (geübten)  Blick in die Zeichnung sinnvoll - denk ich.
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen!
Otto Normal
AutoCAD 2006
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antwort!!
Die Zeichnung lade ich heute Abend dann mal hoch- aber beim öffnen bitte
Sonnenbrille anziehen!!
Gruß Marc
Otto Normal
AutoCAD 2006
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es gestern Abend, als ich es für das Forum vorbereiten wollte, hinbekommen.
Ich habe die ganzen Tage den gleichen Fehler bei der Materialzuweisung gemacht.
Trotzdem danke für die angebotene Hilfe!
Gruß Marc
