  Rund um AutoCAD
  Modell
Autor Thema:  Modell (837 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne seit ca. 10 Jahren mit AutoCAD. Jetzt habe ich mal ne Frage:
Wir zeichnen alles auf der Modellebene. Wofür ist eigentlich das Layout gut?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grusel,
ui, nach 10 Jahren die Vorzüge vom Layout noch nicht kennen- und zu schätzen gelernt? Respekt
Na, wie der Name schon sagt, es ist für um den Plan zu layouten. Hier kannst du per Ansichtsfenster Maßstäbe einstellen, untersch. Layer darstellen, mit Plankopf+Rahmen versehen und vieles mehr....
ansonsten, einfach mal F1 drücken
Grüße Karin
AML
Sehen Sie sich das Profil von AML an!   Senden Sie eine Private Message an AML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AML
HW: i5 2 x 2,4 - GT330M - RAM4GB
OS: Win 7 64
SW: ACA '12
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gusel1,
hmmm, die Antwort könnte sehr umfangreich werden - vielleicht lieber in der ACAD Hilfe nachlesen, was Layouts sind, was du damit machen kannst und wie du sie erstellst... Im Prinzip kannst du über layouts deinen Modellbereich steuern - durchaus hilfreich. Beispiel: du willst deinen Plan mit verschiedenen Planköpfen, Maßstäben und Farben ausgeben. um jetzt im Modellbereich nicht dutzende von kopien deines Grundrisses anzufertigen (welche du dann ja aus dem Modellbereich heraus plottest) fertigtst du einfach Layouts an, die die gewünschten Eigenschaften haben. Bissle knapp die Antwort, ich weiß - vielleicht auch nicht vollständig, aber das Thema Layout ist riesig
Ach so - und wenn du dann schon mal dabei bist - Ansichtsfenster und deren Steuerung könnten in diesem Zusammenhang auch enorm interessant sein
soo, da legen wir jetze noch mal ein Blatt  drüber... ein Weißes!
[Diese Nachricht wurde von AML am 28. Sep. 2009 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grusel,
dann solltest du dich schnellstens mit dem Layout vertraut machen, du wirst es anschließend nicht mehr missen wollen.
Wie machst du denn bisher einen Planausschnitt von deinem Modell? Kopieren und ausschneiden?? Viel zu umständlich, einfach ein neues Fenster in deinem Layout machen, den Planauschnitt aus deinem gesamten Plan postieren, Maßstab einstellen und ferddisch
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 29. Sep. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich denke im groben verstanden zu haben was ihr meint. Den grössten Nutzen wird man vermutlich bei größeren Projekten(z.B. Gebüdelayouts mit etlichen Details...) haben. Wir fertigen kleinere Maschinen und Anlagen. Da reichts uns alle Zeichnungen in einer DWG abzulegen.
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Grusel,
da muss ich dir leider widersprechen. Ich mache z.B. sehr viel Detailplanung, also wirklich keine großen Zeichnungen und nutze permanent das Layout. So muss ich mir z.B. im Vorfeld keine Gedanken machen, wie groß ich das Detail zeichne. Alles überflüssige wird durch durch das Mansfen im Papierbereich sauber optisch abgeschnitten. Man kann so auch schnell eine Ausschnittsvergrößerung machen und hat immer nur ein Modell, an dem man arbeitet.
Aber ich will dich nicht zu deinem Glück zwingen, manche mögen es halt komplizierter
Gruß Heidi
