Thema: dwg´s als Verknüpfungen im Windows Explorer (697 mal gelesen)
RalliH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 22.09.2009
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir arbeiten an 4 Arbeitsplätzen mit Autocad Version 2008 und 2009. Als Datenbank dient ein Windows Explorer auf einem der 4 Arbeitplätze. Nach Speicherung von Zeichnungen als dwg´s, erstelle ich hieraus Verknüpfungen und kopiere diese in andere Ordner auf dem selben Rechner. Nun werden diese verknüpften dwg´s bei zwei Arbeitsplätzen 1x2008 und 1x2009 nicht angezeigt wenn sie aufgerufen werden. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 28. Sep. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalliH
Zitat: Original erstellt von RalliH: wir arbeiten an 4 Arbeitsplätzen mit Autocad Version 2008 und 2009. Als Datenbank dient ein Windows Explorer auf einem der 4 Arbeitplätze. Nach Speicherung von Zeichnungen als dwg´s, erstelle ich hieraus Verknüpfungen und kopiere diese in andere Ordner auf dem selben Rechner. Nun werden diese verknüpften dwg´s bei zwei Arbeitsplätzen 1x2008 und 1x2009 nicht angezeigt wenn sie aufgerufen werden. Woran liegt das?
Hallöchen, also zum einen versteh ich nicht genau, was du mit Windows Explorer als Datenbank meinst und wozu sollen die Verknüpfungen zur Originaldatei in verschiedenen Ordnern genau dienen? Zitat: ...Nun werden diese verknüpften dwg´s bei zwei Arbeitsplätzen 1x2008 und 1x2009 nicht angezeigt wenn sie aufgerufen werden...
Wie, wo angezeigt? Im Explorer? Im AutoCAD geladen? LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo susi79 wir greifen über ein Firmennetzwerk auf einen Rechner zu auf dessen Festplatte unsere gesamten Zeichnungen im Winows explorer verwaltet wird. Hier sind Order für unsere einzelnen Baugruppen angelegt. In diesen Ordnern sind auch die Einzelteilzeichnungen der Baugruppe abgelegt. Es gibt allerdings Mehrfachverwendungen. Um bei Änderungen in den Einzelteilzeichnungen nicht alle Ordner in denen dieses Einzelteil verwendet wird zu bearbeiten erstellen wir aus einem extra Ordner Verknüpfungen und kopieren diese in die Ordner der Baugruppen. Diese Verknüpfungsdateien werden nicht angezeigt wenn von zwei Arbeitplätzen auf einen Baugruppenordner zugegriffen wird. Bei den anderen zwei Arbeitsplätzen funkt das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalliH
hi, habt ihr mal nachgesehen, ob die Updates / Service Packs auf den beiden betroffenen Rechnern denen der anderen entsprechen? Meine mich erinnern zu können, daß ich da mal irgowo was gelesen hätte diesbezüglich... LG susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi79, die Betriebsysteme laufen alle mit SP2. Die Autocad Versionen sid lt.Abfrage bei Autocad auf dem neuesten Stand. Bei einem der Rechner ist mir der Fehler aufgefallen. Der Pfad war nicht identisch. Beim 2. Rechner ist der Pfad identisch klappt aber trotzdem nicht. Gruß RalliH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalliH
hm, dann fällt mir jetzt grad nur noch ein, daß du die gemachten Schritte für den einen Rechner vielleicht noch mal wiederholen solltest. Vielleicht klappt´s ja. Ich gehe davon aus, daß die Verkünpungen nicht "versteckt" (also im WinE) sind. Dann gäbe es jetzt noch die Variante über die Ordneroptionen -> alle Dateien und Ordner zeigen einfach mal alles sichtbar zu machen... Mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein. lg susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
