  Rund um AutoCAD
  Fehler bei der Skriptsteuerung (msscript.ocx)
Autor Thema:  Fehler bei der Skriptsteuerung (msscript.ocx) (2722 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim versuch einen Werkzeugkatalog in die Werkzeugpalette zu ziehen bekommen Ich die Meldung "FEHLER: bei der Skriptsteuerung (msscript.ocx)ist ein Problem aufgetreten."
Komisch ist nur, dass es bei manchen Katalogen funktioniert und bei andreren wieder nicht!
Ich hab auf meiner Festplatte nach der Datei msscript.ocx gesucht und konnte sie nicht finden!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
erstellt am: 28. Sep. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...das kann ja schon das Problem sein, lad's Dir vom Internet herunter und installiere es, solange es von Microsoft heruntergeladen wird, halte ich es auch nicht für gefährlich, eine Downloadmöglichkeit hätte ich >>>hier<<< gefunden.
- alfred -
www.hollaus.at
CADdoctor
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Ich habe mir die Datei sct10en.exe von der MS Homepage heruntergeladen und installiert!
Es funktioniert trotz dem nicht!
Sogar den Internetexplorer 8 habe Ich neu installiert!
Ich habe ein Windows XP 64 Pro laufen, kann es sein, dass die msscript.ocx nur für 32 bit geschreiben wurde??
Im Dialogfenster steht noch dass "Dieses Problem kann durch erneute Registrierung der Steuerung gelöst werden"
Wie kann Ich die Steuerung neu registrieren???
Ich habs mit Start -> Ausführen "regsvr32 msscript.ocx" probiert!
Funktioniert aber auch nicht!!!
CADdoctor
