  Rund um AutoCAD
  Konverter PDF zu DXF
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konverter PDF zu DXF (3150 mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2015 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch einen guten und günstigen Konverter, der PDF in DXF konvertiert?
Markus
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
http://dxf.de/pdf-cad.php
oder wirf mal die Suche auf cad.de an.
Liebe Grüße
Iris
Edit: Schreibfehler
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 28. Sep. 2009 editiert.]
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 28. Sep. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn' sogar einen kostenlosen, allerdings nur Online und in Englisch, guckst Du HIER.
Über die Qualität der konvertierten Daten kann ich allerdings keine Aussage treffen, da ich die Geschichte selbst noch nie genutzt habe...
Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Kostenlos gibt's einige (hr google kennt sie alle  ) aber bei viele sind auch umsonst
Schau Dich hier im Forum um bzgl. der Qualität der Ausgaben oder teste einfach mal ein paar PDFs (nimm ruhig mal was "Komplizierteres" dafür!) und guck Dir dann das Ergebnis an...
Mach Dir also lieber Gedanken darum, wie Du an die Original-DWG (-dxf) kommen kannst.
Und ja: ich weiß, dass man da nicht immer ran kommt, ich hab das Problem selber ständig. Ich bin aber mittlerweile dazu übergegangen, mir die PDF drunterzulegen (_pdfattach, geht seit 2009 mit Bonustools, seit 2010 ist's integriert). Dabei gilt jedoch: meist ist es besser (performance), die PDF in DWF zu drucken und dann die drunterzulegen. Nur mal so als Alternative zum Umwandeln...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt natürlich auf Deine PDF an, aber wenn es um die Vektoren darin geht, kannst Du gut PSTOEDIT verwenden.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
geraldo
Sehen Sie sich das Profil von geraldo an!   Senden Sie eine Private Message an geraldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldo
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon einen passenden converter gefunden?
Ich suche auch einen solchen.
Leider kommen auch immer wieder eingescannte pdf's (klarerweise ohne vektoren) und wenn mir jemand einen pdf to dxf converter nennen kann der auch gleichzeitig die bitmaps im pdf rastern kann wäre ich sehr verbunden.
Ich hoffe das ist nicht wie die suche nach dem heiligen gral
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geraldo,
habt ihr evtl. Photoshop oder Photoshop Elements bei Euch laufen? Darin kannst Du auch PDFs öffnen und als Pixelbild abspeichern.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...wie darf ich denn das interpretieren ('Bitmaps rastern')? Ich gehe ja nicht davon aus, dass gescannte PDF's dann Richtung Druckerei marschieren auf auf das Druckraster angepasst werden soll.
Und vielleicht gleich auch, welche hast DU denn schon probiert und mit welchem Erfolg? Was soll mit dem DXF weiter passieren oder geht's vielleicht nur darum, dass Du's im AutoCAD einfügen kannst?
- alfred -
www.hollaus.at
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
... die PDF in eine Pixeldatei umwandeln geht auch mit dem guten alten IrfanView ...
geraldo
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will die im pdf verwendeten bilder als vektorgrafik nutzen und weiterverarbeiten können.
folgendes Problem: wir besitzen kunden die genau 1. Format akzeptieren: DXF
kein Excel, kein Pdf, nein nur DXF.
Das haben sich manager die einfach genau 0 ahnung haben so in den vertrag geschrieben
ja, ich will das pdf (welches ursprünglich eindeutig mal eine vektorgrafik war) in eine "autocad" Zeichnung einfügen. (so das es wieder veränderbar wird)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geraldo:
... kenn ich ... Zitat (kein Witz!): ... kommen Sie mal her, was bedeutet denn 'Abgabe auf Streamer 250'?
Aber aus meiner Erfahrung kann man hiermit gute Ergebnisse erzielen.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt dir nur das nachzeichnen ... eine aus Pixelgrafik generierte Vektorgrafik würde ich wahrscheinlich nicht akzeptieren ...
  - Thomas -
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hängt jetzt davon ab, ob vertragsgenau liefern oder sinnvolles Ergebnis liefern willst.
Wenn Du 'nur' vertragsgenau arbeiten willst (oder ev. mal Aufklärung bei '0 Ahnung'-Leuten betreiben willst), dann mach einfach Copy&Paste von AcrobatReader-Graphik zu AutoCAD (sprich, Du erzeugst damit ein OLE-Objekt in Deiner Zeichnung) und sichere diese Zeichnung dann als DXF.
Wenn Du sinnvoll abliefern willst, oder selbst aus dem Raster Vektoren ableiten willst, dann wird Google helfen (oder eben Hausmeister der schon einen Tip für Dich hat). Pass aber bitte auf und lass Dich nicht verleiten! 'Vektorisiert' bedeutet NICHT 'strukturiert'!
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's denn nun vorher Vektordaten waren ist's ja kein Problem, wie die Antworten oben zeigen. Wurde die PDF allerdings aus einer Rasterdatei erstellt, so müssen die Bildinformationen zuerst vektorisiert werden, bevor sie in AutoCAD weiterbearbeitet werden können. Eine Appli für AutoCAD wäre z.B. VPHybridCAD von Softelec. Damit kann man entweder mit hinterlegten Rasterdateien genauso verfahren wie mit den Vektordaten oder kann auch die Rasterdaten vektorisieren, um sie dann allein in ACAD zu bearbeiten.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
geraldo
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
[i]>> Das haben sich manager die einfach genau 0 ahnung haben so in den vertrag geschrieben
- alfred -
[/i]
die internen zeichnungen kommen von nx, aber der kunde will die gesamte doku in dxf.
ist in dieser form jetzt der erste der es so wirklich strikt haben will, pdf wurde eigentlich noch immer akzeptiert.
geraldo
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
danke, guck ich mir mal an!
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und ich hab auf der Seite von Siemens nachgesehen, überfliegen reicht leider nicht, um zu erkennen, was das ('NX') eigentlich tut. Ich hätte mal aber vor der Ausgabe in PDF probiert, ob, wenn in NX CAD-Daten vorliegen, nicht direkt DXF geschrieben werden kann, oder zumindest ein Vektorformat, aus dem dann DXF erzeugt werden kann.
>> ...pdf wurde eigentlich noch immer akzeptiert.
Nun, wenn das Konstruktionsdaten sind, dann verstehe ich das voll und ganz, denn wenn ich mit an der Konstruktion etwas zu ändern habe, dann möchte ich nicht mit Nachzeichnen beginnen müssen.
Nur hätte ich dann auch, wäre ich der Auftraggeber, nicht 'nur' DXF vorgeschrieben, sondern Dir auch die Zeichnungs-Struktur vorgegeben, die Geometrieeigenschaften (und erlaubte Geometrietypen), wie Du zu liefern hast. Denn als Auftraggeber möchte ICH Herr MEINER Daten sein und nicht zusätzlichen Aufwand generieren um die Daten zu meinen Daten zu machen. PDF ist aus meiner Sicht kein Format, das als CAD-Austauschformat geeignet ist und daher verstehe ich den Wunsch.
Also lass vielleicht mal hören, welche Daten Ihr in NX erzeugt/verwaltet (vielleicht liege ich ja mit der Annahme komplett daneben, dass es mit CAD zu tun hat) und welche Schnittstellen dieses System (bezogen auf CAD-Daten) noch hat. Vielleicht gibt's da einen Ansatz.
[EDIT]
und jetzt hat mir Wikipedia mehr verraten, Du hast CAD-Daten und ja, Du hast z.B. SAT-Schnittstelle, also los geht's.
[/EDIT]
- alfred -
PS: meine Worte nicht zu hart nehmen
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Okt. 2009 editiert.]
geraldo
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]>> aber der kunde will die gesamte doku in dxf.
[EDIT]
[/EDIT]
- alfred -
[/i]
Es geht nicht um frisch erzeugte Daten, sondern um Daten die nicht mehr in meinem einflussbereich liegen, deren genaue quelle und ursprungfile nicht mehr verfügbar sind.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Okt. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
würde Dir Tool 7 von hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
helfen?
Theodor Schönwald
