  Rund um AutoCAD
  Zufallsauswahl Block
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zufallsauswahl Block (581 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 27. Sep. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kenn jemand ein skript oder eine möglichkeit wie man wenn man zb 1000 gleiche blöcke auswählt per zufall wieder zb 250 aus der auswahl entfernen kann ohne jeden einzelnen manuell zu wählen?
ich bräuchte das für ein 3d modell mit wie zufälligen unterschiedlichen brüstungshöhen...
danke,
tom
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Sep. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf CADMARO wie man Zufallszahlen erzeugt ... zur Auswahlmanipulation ist das dann nur noch ein kleiner Schritt..
  - Thomas -
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx cadmium!
puh, das ist eher schon komplex...
ich dachte da gibt es vielleicht fertige lisp-routinen oder ähnliches (wie im 3d studio max)?
so firm mit dem programmieren bin ich dann auch wieder nicht.
