| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer löschen (1712 mal gelesen)
banananoodles Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2009
erstellt am: 27. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine Zeichnung bearbeiten mit ca. 300 Layer (haben sich über die Jahre angesammelt), ich möchte die Zeichnung etwas "ausmisten" und die nicht mehr benötigten layer löschen, bei manchen ist es jetzt aber so dass ich z.B. mit SAUSWAHL keine Objekte mehr auf diesem Layer finde und ihn aber trotzdem nicht löschen kann, selbst wenn ich alles in der Zeichnung lösche kann ich bei weitem nicht alle layer löschen, kann mir da wer einen Tipp geben? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Sep. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für banananoodles
erstellt am: 27. Sep. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ersmal danke für die schnelle Antwort, BEREINIGEN hatte ich auch schon probiert - bringt nichts, was genau sind Blockdefinitionen ? LAYDEL löscht dann alle Objekte die mit dem layer gezeichnet wurden und den layer selbst - wenn ich das richtig verstanden habe ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für banananoodles
Blockdefinitionen sind BLÖCKE (Mehr Infos in der AutoAD Hilfe unter BLOCK). Ein guter Workaround zum Bereinigen einer Zeichnung ist auch das Herausschreiben aller Daten in eine neue Zeichnung mit dem Befehl WBLOCK, dabei wird gleichzeitig bereinigt, da neben den Objekten nur tatsächlich benötigte Definitionen (Block, Layer und Stildefinitionen usw.) exportiert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
