  Rund um AutoCAD
  Attribut in verschachteltem Block
Autor Thema:  Attribut in verschachteltem Block (1169 mal gelesen)
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 25. Sep. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich habe hier einen Block mit Attribut (Block 1), der einen Block mit Attribut (Block 2) enthält. (verschachtelter Block).
Zur Bearbeitung der Attributwerte verwende ich den Befehl ATTEDIT. Der Dialog zeigt mir aber nur das Attribut der obersten Blockebene an (Block 1), nicht das Attribut des Blocks, der im gewählten Block verschachtelt ist (Block 2). Welche Möglichkeit gibt es, den Wert des Attributs in Block 2 mit "Bordmitteln" zu bearbeiten. Ich will nicht den Block oder die Attribute an sich bearbeiten, sondern nur die Attributwerte ändern.
Die Attribute sind NICHT auf "konstant" oder "unsichtbar" gesetzt. Wenn ich den Block 1 aufbreche ist das Attribut in Block 2 normal bearbeitbar.
Die Befehle "BATTMAN" und "REFBEARB" sind nicht die Lösung, da man hier nur die Definition, aber nicht die Werte bearbeiten kann.
Für eine Antwort danke ich bestens.
Hangloosemen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Sep. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hangloosemen 10 Unities + Antwort hilfreich
SINGLEATTEDIT.VLX.txt
Vielleicht hift für ein paar Mal das Teil im Anhang weiter...
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Mir ist dazu absolut kein Boardmittel bekannt... nur auslesen kannst du die Blöcke&AttributWerte.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
XP pro SP2
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
SINGLEATTEDIT war, was ich brauche.
Daß AutoCAD sowas nicht als Standard bietet,
wenn es schon Verschachtelungen gibt ???...
Das Thema ist von meiner Seite her beendet.
Hangloosemen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hangloosemen 10 Unities + Antwort hilfreich
glaubst du
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hangloosemen 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium
ist es auch möglich das bei dem tool auch schriftfelder in den attributtexten beachtet werden?
hat auch schon nen blick in die vlx datei geworfen ob man da was umschreiben kann aber das is mir zu krüptisch
tschaui björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
CADmium
erstellt am: 13. Okt. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hangloosemen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bikerholic:
@cadmium
machbar ist vieles .... aber da auch noch n Feldeditor nachproggen ... nein danke.
naja .. wenn du einer bist, der sich ne vlx im Editor anschaut, bist du sicher keiner, der ein Programm schreibt oder umschreibt
  - Thomas -
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hangloosemen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
joar stümmmt bin ja auch kein programierer    hatte nur gehoft das es so is wie bei lisp-dateien da kann ich mir wenigigsten das eine oder andere zusammen reimen bzw. verändern
schön tag noch tschau björn
[Paul Lafargue]
