  Rund um AutoCAD
  Inventarliste (Excel) mit Blockdaten aktualisieren?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventarliste (Excel) mit Blockdaten aktualisieren? (3613 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Sep. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es mit ACAD Bordmitteln eine Möglichkeit folgendes zu realisieren:
1. Auf der einen Seite gibt es eine Inventarliste in Excel (Bezeichnung, Stückzahl, Lagerort, Stückzahl entnommen, Stückzahl verfügbar)
2. Auf der anderen Seite gibt es eine AutoCAD-Zeichnung, in der Blöcke vorhanden sind.
Wenn ich jetzt in der Zeichnung zwei Tische (als Block) habe, deren Blockname die gleiche Bezeichnung wie in der Inventarliste hat, wird dort in der jeweiligen Zeile bei "Stückzahl entnommen" eine zwei eingtragen.
Ich habe schon eine Datenverknüpfung erstellt, weiß aber irgendwie nicht weiter....
lg
viele grüße
carambita
Wolfgang Kirsch
Büroberater
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Kirsch
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach eine Attributsextraktion aus der Zeichnung machen und dann die entstehende Excel-Liste als Pivot-Tabelle auswerten.
Ev. noc für jeden Block in der Excel-Tabelle eine Spalte einfügen, die den Wert "1" enthält.
Dann kannst du die Anzahl als Summe innerhalb der Pivot-Tabelle auswerten lassen.
ciao
Wolfgang Kirsch
carambita
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
Attributsextraktion wollte ich vermeiden, da es innerhalb der Tabelle einige Formeln etc gibt.
lg
viele grüße
carambita
