  Rund um AutoCAD
  gedrehte Bemassungszahlen im Plot
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gedrehte Bemassungszahlen im Plot (557 mal gelesen)
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plot.pdf
Hallo zusammen
Autocad 2009
Bitte schaut euch das beiliegende pdf an.
Ich habe folgendes Problem. Im linken Schnitt werden die Bemassungszahlen unerklärlich horizontal ausgerichtet. Rechts ist es in Ordnung.
Das Problem besteht egal ob ich jeweils ein neues Ansichtsfenster erstelle oder ob ich es kopiere.
Das Problem bezieht sich auch auf die Texte in den Profilen. Diese müssten auch vertikal sein, halt wie auf der rechten Seite.
Weiss jemand Rat?
[Diese Nachricht wurde von Bergler am 25. Sep. 2009 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergler,
um wirklich etwas zu Deinem Problem sagen zu können, wäre es von Vorteil, wenn Du diese Datei zur Verfügung stellen könntest.
Auszüge davon reichen meist schon aus.
Robert
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 26. Sep. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,haste schon mal auf dein Bks in dem fraglichen ( falschen ) Ansichtsfenster geschaut - vielleicht hapert´s dort - wenn´s
der gleiche Textstil ist sollte das eigentlich nicht passieren! Zeichnung raufladen tät sicher helfen - um zu helfen !
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt........braucht auch nicht gehen!
Bergler
erstellt am: 28. Sep. 2009 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch, mein Problem hat sich erledigt. Ich habe ein neues Ansichtsfenster erstellt und dann geht es. Nur mit kopieren des Ansichtsfenster entstehten diese Bemassungen. An den Daten habe ich nichts geändert.
Ich vermute, dass das Problem nicht mit den Autocadbemassungen zusammen hängt sondern mit meiner Applikation.
Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich es intensiver verfolgen.
Allen einen sonnigen Tag.
