  Rund um AutoCAD
  Problem mittlere Maustaste / 3D Orbit
Autor Thema:  Problem mittlere Maustaste / 3D Orbit (2099 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe das Problem, daß mein 3D Orbit mit der Kombination
Shift + mittlere Maustaste nicht mehr funktioniert.
Es kommt nun folgende Meldung.
Unbekannter Befehl "3DORBITTRANSPARENT". Drücken Sie F1-Taste für
Ich arbeite mit AutoCAD 2008 / Maus - Logitech MX 518.
Es wurden keine Einstellungen geändert.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
erstellt am: 25. Sep. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk,
lässt sich der genannte Befehl händisch starten? Oder funkt dieser doch nur, wenn Du diesen Befehl mit einem Underline davor startest. In zweiterem Fall CUI anpassen, dass der Befehl mit '_' gestartet wird.
- alfred -
www.hollaus.at
