  Rund um AutoCAD
  Plott und PDF enthalten Rähmchen, die nicht im Plan sind ...
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plott und PDF enthalten Rähmchen, die nicht im Plan sind ... (613 mal gelesen)
Berta
Sehen Sie sich das Profil von Berta an!   Senden Sie eine Private Message an Berta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta
Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Noch eine Frage:
Ich möchte gerade eine recht umfangreiche Datei ausdrucken und irgendwie erscheinen sowohl im Plott als auch im PDF und in der Voransicht viele kleine Vierecke die definitiv nicht in der Zeichnung sind - auch nicht in der ganzen Zeichnung, sondern an einigen Ecken der eingefügten referenzen - *NERV* - habt ihr eine Idee??
Danke und Gruß,
Mira
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenig wahrscheinlich, aber Du kannst mal in die Eigenschaften der Punktdarstellung hineinschauen:
DDPTYP
oder Du lädst mal so ein PDF hier herauf, damit wir eine bessere Vorstellung davon bekommen.
- alfred -
www.hollaus.at
Berta
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die komischen Quadrate sind normal nicht Teil der Zeichnung ...
[Diese Nachricht wurde von Berta am 24. Sep. 2009 editiert.]
das Mistbild will nicht erscheinen ...
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Davon wäre ich ausgegangen, sonst würd's ja auch keine Frage nach sich ziehen.
Hast Du Punktstil mal angesehen und versucht zu ändern, dann plotten und vergleichen?
Und wenn wir Dein PDF sehen, dann hätten wir wahrscheinlich zielführende und nicht nur ratende Tips.
Hilfe zum Dateiupload findest Du >>>hier<<<.  [EDIT] Ahhh, Du hast es schon gefunden  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Sep. 2009 editiert.]
Berta
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl kennt mein ACAD nicht  und in anderen dateien funktionieren die Referenzen wunderbar ...
Menno - ich will nach hause *seufz*
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den Befehl 'DDPTYP' kennt Dein AutoCAD nicht ==> kein deutsches AutoCAD?
Probier mal '_ddptype' und wenn das auch nicht geht, dann mach
PDMODE<ENTER>
0<ENTER>
Dann noch sicherheitshalber regenerieren und neu PDF erzeugen. BTW: sind diese Quadrate auch schon in der Plotvoransicht sichtbar?
- alfred -
www.hollaus.at
Berta
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn! es funktioniert!
10 Points
Danke,
Mira
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> es funktioniert!
Na dann aber jetzt husch in's Körbchen.
- alfred -
www.hollaus.at
Berta
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, jetzt wird geplottet    aber Feierabend rückt in erreichbare nähe!!
