  Rund um AutoCAD
  cuix (2010) in cui (2008) umwandeln
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cuix (2010) in cui (2008) umwandeln (1803 mal gelesen)
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich hab da mal eine Frage bezüglich der CUI bzw CUIx. Ich will für meine Kollegin eine partiell ladbare cui anlegen mit ein paar tools, die ich ab und an verwende. Nun nutze ich aber die 2010er ACA Version und sie die von 2008.
1.) Liege ich richtig, daß sie die von mir erstellte cuix nicht laden kann?
2.) Kann ich meine cuix in eine cui umwandeln? Wenn ja, wie geht das?
LG Su
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, damit liegst Du richtig. Denn bis 2009 war noch kein 'x' hinter 'cui'.
Ich hätt's noch nicht probiert, aber wenn Du an basteln interessiert bist, dann kannst Du die CUIX-Datei mal irgendwo hinkopieren (damit mal dem Original nix passiert). Die Kopie benennst Du dann um und machst aus der Extension 'CUIX' die Extenstion 'ZIP', entpackst die Datei dann und schaust nach, was Du davon brauchen kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
susi79
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hab ich jetzt nachvollzogen und siehe da, mein Werkzeugkasten den ich ihr zusammengestellt hab ist als cui vorhanden. Ich hoffe die enthaltene cui funktioniert bei ihr. Danke für die schnelle Hilfe.
Hab allerdings noch eine kurze Frage vorab:
Weißt du zufällig, ob in dieser MenuGroup.cui (so heißt das Ganze entpackt) meine Buttonbilder mitgespeichert werden?
Oder gibt es zufällig eine Variante für mich nur den Werkzeugkasten als solches zu exportieren und für sie lesbar zu machen?
LG Susi
edit: Hat so leider nicht funktioniert.  Aber trotzdem vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 27. Sep. 2009 editiert.]
