  Rund um AutoCAD
  Attribute von 2004 in 2000 übertragen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute von 2004 in 2000 übertragen (833 mal gelesen)
M.L.
Sehen Sie sich das Profil von M.L. an!   Senden Sie eine Private Message an M.L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.L.
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem: ich arbeite mit Autocad 2004 und habe Zeichnungen mit Attributen erstellt.
Jetzt sollen die Zeichnungen an jemand weitergegeben werden der nur Autocad 2000 hat und er kann die Attribute nicht öffnen bei ihm ist das nur ein Block.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Danke im Voraus M.L.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.L. 10 Unities + Antwort hilfreich
also hinsichtlich Attribute unterscheiden sich ACAD 200 und ACAD2004 nicht .... wie will er denn die Attribute bearbeiten ? .. schon mal _attedit versucht? ..oder macht halt sein doppelklick was anderes ? zip mal so eine dwg und stell sie uns mal hier zur Verfügung ..
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.L. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo m.l.
verstehe ich nicht ganz.
sollte kein problem sein.
vieleicht legst du ihm mal den befehl "attedit" nahe. könnte ja sein das er die mit doppelklick oder normalem textedit zu bearbeiten versucht.
gruss steff
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.L. 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, ob im 2000er schon per Doppelklick, das Attribute bearbeiten Fenster aufgeht. Mit dem Befehl DDATTE klappts bestimmt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten mit BURST über die Zeichnung gehen,
dann ist allerdings auch der Block geschichte.
Gruß Stefan
M.L.
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, mit ATTEDIT hat es bei ihm auch funktioniert. Beim Doppelklick macht er nichts zeigt nur in den Eigenschaften an das es ein Block ist.
Danke nochmals.
