  Rund um AutoCAD
  _VPCLIP ??
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _VPCLIP ?? (524 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie kapiere ich diesen Befehl nicht.
Ich wähle ein Ansichtfenster danach eine geschlossenen Polylinie (oder ähnliches). Ich dachte eher der Befehl schneidet vom bestehenden Ansichtsfenster die Polilinie weg.
Anstatt dessen wird einfach die Polilinie zum Ansichtsfenster.
Was ist denn da der Sinn dahinter ???
Ich dachte es funmktioniert eher so
http://www.schlau-wie-ein-fuchs.at/images/vpclip.jpg
Ich habe ein Ansichtsfenster (im Bild blau) und einen z.B.: Zeichnungskopf, die sich gegenseitig stören
(Bild links oben)
ich zeichne ein Recheck (im Bild rot), mit dem ich das Ansichtfenster zuschneiden will
(Bild links unten)
Ergebniss
ein zugeschnittebnes Ansichtsfenster
(Bild rechts oben)
Stattdessen wird das rote Rechteck zum neuen Ansichtsfenster ?????
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das war doch schon immer so!
Man gibt halt die Zuscheideumgrenzung an, nicht die Abschneideumgrenzung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Ich muss gestehen, ich habe damit noch nie gearbeitet.
Aber ich kapiere den Sinn nicht dahinter. Ist ja dann lediglich ein Kombination aus Objekt->ViewPort und altes Viewport löschen ???
Da wäre eine echtes Abschneiden ja viel sinnvoller.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
weder noch wenn man auf die Wortwahl eingeht.
Mit dem Zuschneideobjekt definiert man die neue Anzeige-Umgrenzung,
dabei bleibt allerdings das AF eigentlich 4eckig, es wird nur nicht
mehr vollständig angezeigt (vom Sinn her wie _xclip bei Inserts).
Dabei bleiben Zuschneideobjekte mit dem AF verknüpft !
Wenn man ohne Zuschneideobjekt eine neue Umgranzung festlegt (polygonal)
so erstellt Acad eine Polylinie mit den angegebenen neuen Stützpunkten.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - du kannst "ALLE" Formen nutzen - zB Kreise, Vielecke oder auch eine Region,
und dann wird es langsam Stylisch (AF mit "Loch" etc.)
Das dämlichste was man machen kann ist das einzige was du bisher kennst:
Ein Rechteckig-zugeschnittenes AF , weil Acad sich bei einem zugeschittenen AF
einen Wolf rechnet ist es in diesem (rechteckigen) Fall das beste man nimmt ein
nicht zugeschnittenes AF (der Speicher wird es dir danken)
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Um bei meinem Beispiel zu bleiben (Bild im ersten Posting)
Dann wäre es eigentlich einfacher ich lege unter meinem Zeichnungskopf einfach ein Wipeout.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Fall wäre die Anwendung ja sinnig, denn du benötigst zum
Wunsch-AF 6 (statts 4) Stützpunkt. Und weil es polygonale AF´s gibt
würde ich sie auch in diesem Fall benutzen !
Wozu sich mir irgendwelchen Wipeouts und deren Anzeigereihenfolge herumärgern ?
Ich meinte ein zugeschnittenes AF welches sowieso nur rechteckig ist
wäre dumm weil eine "normales" nicht zugeschnittenes AF ausreicht.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche erstmals Lösungen.
Ansichtsfensterrahmen und zweichnungskopf werden per Lispprogramme eingefügt. Nun habe ich die Anforderung bekommen, dass beim Einfügen des Zkopfes automatisch ein eventuell kollidierendes Ansichtsfenster zugeschnitten werden soll.
Darum bin ich auch über den befehl ._VCLIP gestossen, ansonsten hätte cih gar nicht gewusst das es den gibt. :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig wenn vorher nicht klar ist was man vorfindet..
Plankopf liegt vollständig in einem AF oder nur Teilweise,
ist das AF evtl schon zugeschnitten ? Polygonal, mit oder
ohne Bögen oder gar aus Kreisen oder Regionen - diese dann
am besten mehrteilige Ansichtsbereiche ?
Ab hier kann ich wohl nicht so einfach helfen.
(ausgehend von einem "normalen" AF geht das ja noch, aber darüber hinaus..)
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@fuchsi:
wenn ich es richtig verstehe (und aus Deinen bisherigen Threads) geht's Dir um die Programmierung dessen. Die Variante, die mir da als erstes einfallen würde, könnte sein:
a) Du suchst aus dem Schriftkopf die Grenzen und erstellst daraus eine Polylinie (ev. noch versetzt um einen Wert, damit Ansichtsfenster nicht bis zum Schriftkopf hinkommen
b) (Wiederholung für jedes Ansichtsfenster) Prüfung, ob sich der Rahmen des Ansichtsfensters mit der Polylinie schneidet, wenn ja, dann ist Handlungsbedarf
c) bei Handlungsbedarf erstellst Du aus dem diesem Ansichtsfensters eine Region, aus der Schriftkopf-Grenzpolylinie eine Region, und diese beiden mit '_subtract' behandeln.
d) dem Ansichtsfenter jetzt das verbleibende Region-Element mit '_vclip' zuweisen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
@fuchsi:
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), - alfred -
Treffer und versenkt.
Natürlich muss ich diese Lösung programmieren. (ich habe ja sogar lange gar nicht gewusst, dass man in Autocad neben programmieren auch zeichnen kann  )
Deine Ideee mit den Regionen ist genial. Die Grösse des Zeichnungskopfes bekomme ich eh aus einer Datenbank.
