Thema: Dateiname bei PDF-Erstellung mit PDF Creator (4429 mal gelesen)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Windows 7 ACAD 2010 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte gerne mit Hilfe des PDF Creators aus meinen Zeichnungen .pdfs erstellen, die den Dateinamen der DWG tragen. Merkwürdigerweise wird der aber immer nach dem 4. Zeichen abgeschnitten (die .dwg heisst z.B. 123456.dwg, die erstellte .pdf aber nur 1234.pdf). Beim Test mit einer Word-Datei trat das Problem nicht auf. In den Einstellungen des PDF Ceators habe ich dazu bislang nichts gefunden, und auch im AutoCAD (ACAD 2008) blieb der Geistesblitz aus ... Hat von Euch jemand eine Idee dazu? Gruß, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht bei mir nicht anders aus. Anscheinend ist aber der Name des Pfades, unter dem die Datei abgelegt ist, zu lang. Ich habe jetzt die Zeichnung mal in einen anderen Ordner mit kürzeren Pfadnamen verschoben. Von dort aus funktioniert das Plotten einwandfrei. Gibt es in AutoCAD vielleicht eine Systemvariable, die die Länge von .plt-Dateinamen regelt, oder werde ich mir eine einfachere Ordnerstruktur einfallen lassen müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
Zitat: Name des Pfades, unter dem die Datei abgelegt ist, zu lang.
im Windows sollte die Beschränkung IMHO bei 256 Zeichen liegen. Vor allem sollte dies deswegen nicht ausgereizt werden um dem Administrator zu ermöglichen die Dateien zu sichern bzw. wiederherzustellen. Ein Laufwerk M:\ kann für den Admin ja schon "C:\Public\Shares\Manches" bedeuten. mfg Wolfgang S Über Wirkung und Nebenwirkungen befragen Sie den Administrator Ihres Vertrauens
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ E-Boy: FULLPLOTPATH - genau das war's - Danke! Die Windows-Beschränkung auf 256 Zeichen kann nicht schuld gewesen sein - der Pfad ist inkl. Dateinamen "nur" 135 Zeichen lang. Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
