  Rund um AutoCAD
  zerschossene mtext bei einsatz von tabulatoren
Autor Thema:  zerschossene mtext bei einsatz von tabulatoren (879 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mtext.pdf
huhu ihr spezies
ich nutze autocad 2007 und habe immer wieder das problem, dass bei verwendung von mtexten mit tabulatoren die texte zerschossen werden.
d.h. ich schreibe tabellenartige texte mit tabulatoren, speichere & schliesse & freue mich darüber, dass ich fertig bin & alles schön ist..
rufe ich die zeichnung dann wieder auf, sind sämtliche tabulatoren gelöscht und stattdessen in den texten scheinbar willkürlich buchstaben gelöscht und leerzeichen eingesetz & mein blutfruck geht in die höh` ..
(anlage zur veranschaung, txp, modell, serie etc. sollten untereinanderstrehen, ebenso die doppelpunkte etc.pp)
habt ihr vllt eine idee, wie das kommt?
kann mich mit dem einsatz von tabellen nicht so recht anfreunden..
gracias & gruß..
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es sein, dass Du:
a) mit einem Font arbeitest, der nicht als Font auf anderen Rechnern installiert ist, die DWG-Datei aber auf anderen Rechnern bearbeitet wird?
b) dass Du in den Optionen eingestellt hast, dass Du in älteren DWG-Formaten speicherst (also z.B. immer auf DWG2000 speicherst)
Und was sagt die Prüfung der Zeichnung?
- alfred -
www.hollaus.at
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also a) nicht bzw. es betrifft ja auch pläne, die ich ganz allein erstelle & wieder öffne, wäre also als grund auszuschliessen..
aber b) ja, ich speichere generell runter auf 2000..
das wäre ja dann eine einfache lösung, die mir so lange kopfzerbrechen gemacht hat..
habe jetzt einen termin & keine zeit, es zu prüfen, aber schaue heute abend gleich mal..
erstmal 1000 dank
