Thema: Zeichnungen vergleichen (4599 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich wurde gerade von einer Kundin gefragt wie die Funktion unter AutoCAD heißt mit der man DWG's vergleichen kann. Mir ist eine solche nicht bekannt - aber vielleicht ist da auch einmal etwas an mir vorbeigegangen oder nur als Extension oder aus den LABS verfügbar gewesen. Kann einer von Euch etwas dazu sagen - könnte auch in einer älteren Version gewesen sein oder aus der Richtung PIT-Lüftung stammen. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit AutoCAD würde ich keinen (funktionierenden) Zeichnungvergleich kennen. Aber mit DesignReview soll sowas funktionieren (kann ich aber jetzt nicht probieren, da meines spinnt ), also die DWG's/Layouts auf DWF ausgeben und dann mit DesignReview vergleichen lassen. Keine Gewähr, was das rauskommt Es gibt so ein paar grundsätzliche Auffassungsuntereschiede bei dem Begriff 'Zeichnungsvergleich': Zum einen wären da die 'Revisionisten', die nur im Modellbereich jede einzelne Modifikation im Vergleich zu einem vorigen Stand sehen wollen, selbst wenn ein Objekt auf einen anderen Layer gelegt wurde, auch wenn das Objekt in beiden Fällen mit gleichen Einstellungen von Farbe/Strichstärke/Linientyp geplottet wird. Zum anderen gibt es die 'Plansehenden', denen ist ganz egal, ob in einem Plan eine Wand als ACA-Wand und in einem zu vergleichenden Plan als dumme Linien dargestellt sind. Sie wollen nur wissen, ob eine Wand in einem Plot vorhanden ist und in einem anderen nicht. Und aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen wird es für ein solches Produkt schon sehr schwer, alle Wünsche abzudecken. Die einzigen beiden Varianten, die halbwegs funktionieren könnten, wäre unter der Voraussetzung: a) dass eine DWG die erweiterte Form der anderen DWG ist (und nicht einmal ein WBLOCK oder ähnliches dazwischen gemacht wurde) b) (Erweiterung von a)) eine Software die Aktionen in der Zeichnung überwacht und protokolliert. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Sep. 2009 editiert.] |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Eine Variante für die Plansehenden: Neue Zeichnung laden, alte als Xref unterlegen.Layer des neuen Plans mit Plotstil GRÜN, Layer von (Alt)Xref mit Plotstil ROT ausdrucken. Identisches wird praktisch schwarz sein am Ausdruck, altes Rot und neues GRÜN. Es gibt aber Einschränkungen, z.B. wird es schwer sein, den Altstand - falls er Xref's enthält - genauso als Xref zu unterlegen, wenn von diesen (Alt)Xref-Layern viele gefroren oder ausgeschaltet sind. Man müsste also Xref's binden und Plankopie anlegen zum Vergleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Sep. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Ich hatte mal eine Software (Zusatz zu ACAD oder eigenständig - ich weiß nicht mehr, war zu Zeiten von ACAD 14 / 2000) der konnte man 2 DWGs übergeben und sie erzeugte eine 3. neue. Auf einem Layer war alles, was in beiden Zeichnungen vorhanden war und auf 2 weiteren jeweils das, was es entweder nur in der einen oder nur in der andern DWG gab. Ähnlich wie von cad4fun geschildert, nur eben digital. Man konnte auch Einstellungen vornehmen - siehe Beitrag von Alfred. War eine gute Sache, weiß aber nicht mal mehr den Namen ... In Autocad selbst ist mir auch nichts bekannt. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
