  Rund um AutoCAD
  Landeskoordinaten aus Info auslesen?
Autor Thema:  Landeskoordinaten aus Info auslesen? (1252 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine zeitsparende Möglichkeit Landeskoordinaten aus der Info auslesen und in einer Tabelle darzustellen?
(Koordinatenbem. geht ja auch, aber zu viele Handgriffe)
LG Pit
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich verstehe nicht, solange ich nicht weiss, wo  'aus der Info'  herkommt
Welche Info meinst Du, wie kommst Du dazu?
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst in Rätseln.
Welche Landeskoordinaten, welche Info, in welche Tabelle?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred, Lutz..
ich meine natürlich _list.
Ich habe 40 Koordinaten und möchte diese nicht alle mit Koordinatenbemaßung beschriften,
diese muss ich dann auflösen und drehen + schieben um sie in einer Tabellle darzustellen.
Ich würde sie lieber (selektiert) mit _list auslesen + strgC u. strgV, was ich gerade getan hab in den Plan bringen.
Nun noch alles, was an unnötigen Informationen mitkopiert werden musste rausschmeißen...
in eine Tabelle bringen und fertig.
Geht das auch schneller?
pit
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Natürlich
Und wie liegen diese Koordinaten vor? Koordinaten sind Wertebündel X|Y oder X|Y|Z und sind als solches kein Geometrieobjekt.
Sind es Blöcke, kannst Du mit Datenextraktion arbeiten (erstellt Tabelle automatisch), sind es Polylinien, dann findest Du hier (glaube zumindest stark daran, ganz hinten dämmert etwas) schon das eine oder andere VBA/LISP, das die Koordinaten von Vertizes extrahieren kann.
Ist es anderes, brauchen wir Info oder Glaskugel (meine Glaskugel ist in der Regel defekt ).
- alfred -
www.hollaus.at
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alfred,
ich habe 40 Bohrpfähle, sie liegen als Kreis (kein Block) vor, der Kreismittelpunkt ist der benötigte Koordinatenpunkt (der in Hoch- u. Rechtswert) angegeben werden muss. (X,Y)
Wie meinst Du das "Datenextraktion" (Blöcke)?
Da ich diese Arbeit ziemlich häufig habe, frage ich mich ob es andere Möglichkeiten gibt.
Hatte schon an Lisp/VBA schon gedacht...
Da die Suche heute noch nicht funktionierte, hast Du einen Tip?
pit
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cockpit:
[BWie meinst Du das "Datenextraktion" (Blöcke)?
pit[/B]
Das die Suche nicht funktioniert ist kein Hinderniss, es gibt ja google.
Soll ich nach Datenextrakt bei CAD.de für dich googlen, dann drück hier.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Alfred
Datenextrakt hat funktioniert, kannte ich noch nicht!
pit
