  Rund um AutoCAD
  Dyn Block - Strecken-Griffe ausblenden
Autor Thema:  Dyn Block - Strecken-Griffe ausblenden (1034 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen dynamischen Block eines Bolzens erzeugt und möchte gerne das ich beim Einfügen des Blocks nur den Abrufparameter auswählen kann und die Strecken-Griffe quasi ausgeblendet oder gesperrt sind. Kann man sowas machen?
Grüße Christian
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geh in den Blockeditor, markiere den Parameter (über den Du die Distanz des Streckens zeigst) ==> im Eingeschaftsfenster auf 'Anzahl der Griffe' ==> auf 0 stellen.
- alfred -
www.hollaus.at
lutzc
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, das wars!!
