  Rund um AutoCAD
  Planverwaltung und Schriftfelder
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planverwaltung und Schriftfelder (1010 mal gelesen)
20th CenturyMan
Sehen Sie sich das Profil von 20th CenturyMan an!   Senden Sie eine Private Message an 20th CenturyMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 20th CenturyMan
AutoCAD SOFiCAD >2008
WIN XP#3, DualCore 3GHz,
2 GB-RAM, ATI Raedon 1950 256 MB
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle im Forum,
ich habe ein Problem und noch keine richtig tolle Lösung erarbeitet bzw. gefunden. Es geht um Planverwaltung und Schriftfelder.Bei meinem letzten Projekt habe ich ca. 70 Dokuente produziert und diese mußten mit abstrakten, nichts sagenden Dokumentnummern=Dateiname versehen werden.
Ich denke, daß ich dieses Problem demnächst bei zwei parallel laufenden Projekten wiederhaben werde.
Und da dachte ich mir schön es doch wäre, wenn ich die Planverwaltung (mit Hyperlinks, gehen in Excel "relative Pfade" ?) und die Plankopftexte und andere Texte,... unter Ausnutzung der vollen Excelfunktionalität, mit dem Einlesen bestimmter Zelleninhalte als Attributwert ins AutoCAD realisieren könnte. Das dann auch idealerweise in beide Richtungen.
Die AutoCAD eigene Planverwaltung gibt mE auch nicht soviel her.
Oder, so als Tipps, wie verwaltet ihr Pläne, Stahl-, Stücklisten bei großen Anzahlen und aussagelosen Dateinamen.
viele Grüße
Rainer
AML
Sehen Sie sich das Profil von AML an!   Senden Sie eine Private Message an AML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AML
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 20th CenturyMan 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte es das Problem des aussagelosen Dateinamens nicht geben...  Eindeutige+aussagekräftige Namen beheben deine anderen Probleme, weil sich z.B. eine Stückliste ja aus irgendeinem Plan herleiten lassen muß,sich also der Name der Stückliste aus einem eindeutigen Plannamen ableiten lassen sollte.
hmm, oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
soo, da legen wir jetze noch mal ein Blatt  drüber... ein Weißes!
