  Rund um AutoCAD
  Verknüpfung anzeigen in ACAD 2009
Autor Thema:  Verknüpfung anzeigen in ACAD 2009 (634 mal gelesen)
summer68
Sehen Sie sich das Profil von summer68 an!   Senden Sie eine Private Message an summer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für summer68
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe auf meinem Rechner mit Windows Explorer eine Verknüpfung erstellt. Kann sie mit ACAD 2009 auf meinem Rechner auch öffnen und diese wird auch angezeigt. Auf einem anderen Rechner kann ich diese Verknüpfung nicht sehen. Auf beiden Rechner ist Win XPPof. SP3 und ACAD 2009. Woran kann dieses liegen. Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Ich hoffe ich habe dieses im richtigen Forum gestellt.
summer
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich eine Frage, die in ein Windows-Betriebssystemforum gehört, oder?
Ich weiss nicht, wohin die Verknüpfung zeigt (zu einem DWG?) und auch nicht, wo diese Verknüpfung liegt (am Desktop?), zumindest kann ich das aus Deines Message nicht herauslesen.
Z.B. liegt diese Verknüpfung auf dem Desktop Deines Rechners, aus welchem Grund sollte diese dann am Desktop des anderes Rechners erscheinen.
- alfred -
www.hollaus.at
summer68
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
werde in Zukunft versuchen dieses in das passende Forum zu stellen.
Also, die Verknüpfung ist eine dwg Datei und liegt auf einem Rechner, wo mehrere Benutzer Zugriff haben. Mein Kollege kann diese Datei auch öffnen nur am eigentlichen Rechner wird diese Datei nicht angezeitgt, wenn ich mit ACAD 2009 öffnen will. Über den Explorer ist diese Datei jedoch zu sehen und zu öffnen.
summer
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Verknüpfung auf dem nicht-funktionierenden Rechner mal mit rechter Maustaste ==> Eigenschaften (aus dem Windows-Explorer) öffnest, dann bekommst Du den Pfad angezeigt, hinter welchem sich das DWG befinden soll.
Prüf diesen Pfad mal, ob Du von dem nicht-funktionierenden Rechner überhaupt auf dieses Verzeichnis sehen kannst, im Zweifelsfall markiere den ganzen Text (Pfad), dann ^C (für kopieren) ==> Wechsel zum Windows-Explorer ==> in der Adresszeile fügst Du dann den Pfad mit ^V ein und drückst auf die <ENTER>-Taste, was passiert?
- alfred -
www.hollaus.at
summer68
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
werde diese morgen an dem Rechner probieren und mich dann dazu nochmal melden. vielen Dank schon mal.
summer
summer68
Win7Prof. Service Pack 1
Office2010
ACAD2015
Inventor 2015
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
soweit mit dem Pfad ist alles ok.
Im Windows Explorer steht die Datei mit dem Dateinamen: Beispiel.dwg und der Typ ist Verknüpfung.
Wenn ich diese Datei im Windows Explorer mit einem doppelklick betätige, öffnet die Datei Automatisch mit ACAD2009. So wie es soll. Nur wenn ich mit ACAD2009 diese Datei öffnen möchte, zeigt er mir die Datei nicht mal in dem Ordner an! So dass ich diese gar nicht öffnen kann.
summer
