Thema: Druckereinstellungen / Papiergrößen (2252 mal gelesen)
Suggarx Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ich bekomme mein Problem hier einigermaßen sinnvoll beschrieben, so dass ihr mich versteht. Also folgendes. Wir haben hier im Büro einen Plotter von HP stehen. Den 1100er. Dieser ist via IP im Netzwerk zu erreichen, also auf jedem Arbeitsplatz eingerichtet. Nun möchte ich die Druckervoreinstellungen auch ein bisschen gestalten. Da bei der Auswahl des Drucker ungefähr 30 Papiergrößen verfügbar sind habe ich mir überlegt, dass ich einfach für uns brauchbare Papiergrößen einpflege. Also die pc3-Datei geschnappt und dort geschaut. Ich kann also in der pc3 Datei die nicht benötigten Plotter über einen Filter rausfiltern und ich kann auch neue über "benutzerdefiniert" erstellen. Das ist so weit kein Problem. Aber kann ich auch Papiergrößen / Einstellungen wieder löschen? Und wenn ja, wie? Ich habe nun schon einige erstellt und dann kam ein Kollege an und meinte, für ihn sei zum Beispiel eine recht kleine wichtig. Also hab ich die dazugenommen. Kann ich diese auch wieder löschen oder kann man die nur über den Filter ausblenden? Und kann man eventuell auch die Liste sortieren? Also, dass ich oben die kleinen Papiergrößen und dann größer werdend nach unten sortiere? Habe da nichts zu gefunden. Danke für eventuelle Tipps! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Hi, andere Frage. Habt Ihr nur eine Rollengröße auf dem Plotter oder drei verschiedene. Bei einer Rolle verwende ich nur eine benutzerspeziefische Papiergröße. zB. 914x2500 Bei unserem neuen Plotter mit drei Rollen drei Größen. A0x2500, A1x2500 und A2x2500 Natürlich muss der automatische Schnitt am Zeichnungsende eingeschaltet sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suggarx Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, nein, wir haben immer nur eine 900er Rolle auf dem Plotter hinten. Mein Problem mit nur einer Papierlänge ist aber, dass ich zum einen Pläne habe die weit länger sind als 2500 und zum anderen, dass der automatische Schnitt entweder nicht funktioniert oder ich nicht weiss, wo ich ihn einstelle. Deshalb hab ich ja die ganzen Papierlängen, die auch mein Layout bilden. Sieht ganz angenehm aus. Ist eben nur ein wenig blöd, dass die in der Papierauswahl so unsortiert sind und / oder ich dort nicht löschen kann. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Dann lese dich doch mal hier im Forum ein wenig in die Thematik ein, es gibt wirklich viele Threads in denen es um das Thema Plotten geht. Google zB. nach => site:cad.de forum54 papiergröße oder ähnlich Auch wenn der erste Treffer nicht nicht perfekt anhört - lese einfach mal ein paar Themen dazu und dann teste einfach mal selber.. sollte es dann noch Unklarheiten geben suche geziehlter und wenn du nichts findest postest du eben nochmal eine konkrete Frage dazu. Bis zum Drucken über ein einziges Blattformat (Papier und PLT) solltest du es in jedem Fall schaffen, PDF ist ein anderes Thema, was aber ebenfalls oft diskutiert wurde und die Lösungswege dazu wurden auch gepostet. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Suggarx
Die 2500 waren nur ein Beispiel, kannst auch längere angeben. Bei mir ist die Länge durch den Onlinefalter begrenzt. Einzustellen ist der Schnitt bei HP unter Druckeinstellungen> Weitere Optionen> Haken bei Automatisches Rotieren und Druckbereich rein. Und bei Automatische Schnittvorrichtung deaktivieren darf kein Haken drin sein.
