  Rund um AutoCAD
  ViewCube
Autor Thema:  ViewCube (1382 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2010 ViewCube.
Nach einem Ansichten-Wechsel müßte eigentlich
ViewCube auf Zoom Grenzen zoomen, da im
ViewCube Contextmenü Einstellungen und im folgenden
Dialogfeld das Kontrollkästchen "nach Ansichtsänderung
auf Grenzen zoomen" aktiviert ist.
Das ist jedoch nicht der Fall; Viewcube
zoomt auf die Grenzen von Objekten, die auf
gefrorenen Layern liegen. Der Befehl Zoom Grenzen
berücksichtigt ja normalerweise nicht die Objekte
auf den gefrorenen Layern.
Fehler bei ViewCube oder gibt es hier irgend eine Einstell-
möglichkeit?
Danke im voraus und Gruß,
Johannes.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann das Verhalten nur bestätigen und habe leider auch keine weitere Einstellmöglichkeit gefunden.
Die Funktion scheint den eingebauten Befehl Zoom Grenzen jedenfalls nicht zu verwenden, denn sie verhält sich ziemlich anders. Während Zoom Grenzen das Ansichtsfenster fast völlig ausnutzt (gefühlte 99%), um die Objekte darzustellen, zoomt der ViewCube auf ca. 55% herunter (bei mir jedenfalls)... Und sie (die Funktion ;-) reagiert (wie oben beschrieben) nicht auf das Frieren von Layern...
Scheinbar ist dieses relativ neue Werkzeug nicht auf Herz und Nieren getestet worden... Wahrscheinlich benutzt es kaum jemand ernsthaft, entsprechend wenige Rückmeldungen hat Autodesk nach der Einführung (2009) bekommen...
Frag' doch mal beim A'desk Support nach, bestimmt gibt es eine prima Erklärung, warum das Verhalten so ist, wie es ist...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 22. Sep. 2009 editiert.]
