| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer und Ansichtsfenster (2386 mal gelesen)
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe unter AC2010 die Möglichkeit ausprobiert, in Ansichtsfenstern verschiedenen Layern verschiedene Farben zuzuweisen - bisher konnte man ja Layer ansichtsfensterbezogen nur frieren oder tauen (Arbeitsbereicheinstellung: AutoCAD Klassisch). Dann habe ich die Zeichnung als dwg2007 abgespeichert und erwartet, dass sie ohne besagte Layereinstellungen von einem AC2007-Arbeitsplatz geöffnet werden kann. Die Rechner mit AC2007 bekommen aber eine AutoCADFehlermeldung in den betroffenen Layouts "unbekannte Version - kann nicht geöffnet werden" und müssen mit AutoCad-Abstürzen rechnen. Wir können das derzeit nur umgehen, indem wir unter "Optionen" neue Benutzerprofile vergeben haben. Und das beste ist: Wenn ich die zwischenzeitlich als dwg2007 gespeicherte Datei wieder mit 2010 öffne, bekomme ich ebenfalls die AutoCAD-Fehlermeldung "unbekannte Version - kann nicht geöffnet werden", allerdings ohne Absturz. Dafür sind die ansichtsfensterbezogenen Layereinstellungen wieder da. Leider war die Suchmaschine gerade außer Betrieb. Vielleicht gabs das ja schon mal bei jemandem, der mir das erklären und vielleicht auch weiterhelfen kann. ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
Das ist so nicht richtig, auch unter 2008 kann man den Layern in den AF's farben zuweisen, und da 2008 als 2007 speichert wird's da wohl auch schon gehen. Hilft jetzt Deinem eigentlichen Prob nicht weiter, lade doch mal eine solche Datei hier hoch, braucht ja nicht viel drinsein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
High, könnte es vielleicht dran liegen, dass es nicht reines Acad sondern Civil ist? Wir nutzen auch die Farb- und LT-einstellungen für Ansichtsfenster und müssen teilweise bis 2000 zurückspeichern -> Ohne irgendwelche Fehlermeldungen und Komplikationen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Rechner mit AC2007 bekommen aber eine AutoCADFehlermeldung >> in den betroffenen Layouts "unbekannte Version - kann nicht geöffnet werden" Darf ich mal rückfragen: Die Fehlermeldung kommt tatsächlich 'in den betroffenen Layouts'? Wann tritt die Fehlermeldung denn dann auf, wenn Du auf das Layout wechselst, oder wenn Du zwischen Papierbereich und Modellbereich wechselst? Bzw. ist diese Meldung tatsächlich der genaue Wortlaut, den hätte ich bis jetzt noch nicht gesehen oder mein Gedächtnis spielt mir einen Streich und behauptet das zumindest. Civil-bezogen ist schon mit Warnmeldungen zu rechnen, denn Civil-Objekte können nicht zurückkonvertiert werden. Soll heissen wenn Du ein DGM drinhast, dann die Zeichnung unter 'DWG-2007' abspeicherst, dann kommt eine Warnung, denn das DGM kann mit Civil3D 2007 nicht bearbeitet werden (wird nicht als solches erkannt). Sonst hätte ich Civil ausgeschlossen, dass es sich in die Ansichtsfensterbezogenen-Einstellungen einmischt. Vielleicht hilft ein Beispiel, vielleicht hilft auch eine genaue Beschreibung, wann genau welche Meldung genau auftritt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also CIVIL ist ganz außen vor. Die Einstellung ist wie gesagt "AutoCad klassisch", und es gibt auch keine einzigen CIVIL-Elemente. Die Fehlermeldung kommt nur, wenn ich auf die betroffenen Layouts gehe (direkt, wenn ich das Layout anklicke). Es macht für mich auch keinen erkennbaren Unterschied, ob ich mit OK oder Abbrechen antworte - danach kann ich (unter 2010) anscheinend normal weiterarbeiten, bisher jedenfalls. 2007 kriegt dann aber Probleme. Einen Screenshot hänge ich mal dran.
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> also CIVIL ist ganz außen vor ...möchtest Du gerne, aber wenn AecBase.dll geladen ist, dann mischt sich Civil trotzdem ein, egal mit welchem Arbeitsbereich Du unterwegs bist. 2 Probiermöglichkeiten hätte ich an Dich: a) was sagt der Befehl 'prüfung'/'_audit' b) wie verhält sich die Zeichnung, wenn Du mittels 'wblock' mal aus dieser Zeichnung eine neue machst. Und dann noch die Frage, bekommst Du diese Fehlermeldung auch, wenn Du eine der AutoCAD-Beispiele öffnest und dort zwischen Layouts schaltest? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin grad ganz zufällig auf eine mögliche Ursache gestoßen, allerdings aus einer komplett anderen Richtung: die betrachteten Layouts hatten zufälligerweise alle eine eigene Plotstifttabelle zugeordnet, die ich irgendwann mal unter 2010 aus dem Seiteneinrichtungsmanager heraus geöffnet und (ohne Änderung) gespeichert hatte (Kanalbau-Lageplan.ctb). Und schon gabs die obengenannten Probleme. Dann hab ich mit dem Plotstifttabellen-Assistenten diese "seltsame" als Vorlage für eine neue genommen (Kanalbau Lageplan Test.ctb). Diese wurde also "ordnungsgemäß" erzeugt, und schon gibts auch die Probleme nicht mehr. Für wens interessiert, hab ich die beiden Ploptstifttabellen zum Vergleich drangehängt. Da sieht man wieder, wie hilfreich informative Fehlermeldungen sein könn(t)en... Wenn ich noch zeit zum Dateiabspecken habe, schicke ich dennoch gerne noch eine Zeichnung mit. Später...
| Anzeige.:
