| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem mit Auswahl Fenster-kreuzen AC2010 (1310 mal gelesen)
dany1 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir noch einmal jemand helfen. Das letzte Mal hat ja super geklappt. Ich habe folgendes Problem mit meiner Auswahl: Wenn ich von links nach rechts ein Auswahlfenster aufziehe sollte es Objekte auswählen, die kompett innerhalb des Fensters liegen. Leider funktioniert das nicht immer. Oft wird dann alles was auch nur z.T. in diesem Fenster liegt ausgewählt, als ob ich ein Auswahlfenster von rechts nach links gezogen hätte. Das Auswahlfenster hat dann auch einen gestrichelten Rahmen, aber keinen grünen oder blauen Hintergrund, der mir sonst bei einer Auswahl angezeigt wird. Woran kann das liegen? Ist eine Einstellung falsch? Vielen Dank! Hoffe habe mich deutlich genug ausgedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Deine Auswahl machst Du, wenn ein Befehl aktiv ist oder wenn kein Befehl aktiv ist? Sollte ein Befehl aktiv sein, dann könnte es sein, dass dieser schon 'kreuzend' als Objektwahl vorschreibt, wenn aus dem Menü aufgerufen; da müsste man sich den Menübefehl ansehen. In diesem Fall ist die Zugrichtung nach links oder nach rechts nicht mehr relevant. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
dany1 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, musste ich ehrlich gesagt erst einmal ausprobieren ob ich zuerst den Befehl eingebe oder die Auswahl mache. Leider mache ich zuerst sie Auswahl. Kann es noch an etwas anderem liegen? Falls nicht ist es möglich, dass das noch ein Problem von AutoCAd 2010 ist? Vielen Dank! LG, Dany [Diese Nachricht wurde von dany1 am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Falls nicht ist es möglich, dass das noch ein Problem von AutoCAd 2010 ist? Um das nachvollziehen zu können, müssten wir hier eine genaue Anleitung bekommen, wie das zu reproduzieren sein könnte. Sonst wäre meine Aussage mal 'kaum vorstellbar'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
