  Rund um AutoCAD
  Blöcke ändern und einfügen (kopieren)
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke ändern und einfügen (kopieren) (1960 mal gelesen)
holz
Schreinermeister - Möbeldesign
Sehen Sie sich das Profil von holz an!   Senden Sie eine Private Message an holz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz
erstellt am: 20. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann hier helfen?
ich arbeite mit z.B. Block "Tisch".
der Tisch ist in Zeichnung A und B vorhanden.
In der Zeichnung B ändere ich die Abmessungen des Tisches, ohne den Blocknamen zu ändern.
Dann will ich in die Zeichnung A den geänderten Tisch (Block) aus Zeichnung B kopieren (übernehmen mit rechter Maustaste und ziehen).
Leider hat hier hat der "neue" Tisch aus Zeichnung B wieder die Maße aus der Zeichnung A.
Die Änderung wird nicht übernommen.
Gibt es ein Tool das es möglich macht, Änderungen an einem Block zu übernehmen, unter beibehaltung des ursprünglichen Namens.
Die Änderung soll nicht generell für die ursprüngliche "Tisch.dwg" gelten, sondern nur in Zeichnung B
Vielen Dank für Eure Mühe
Gruss holz
erstellt am: 20. Sep. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ja, mittels DesignCenter. Zeichnung 'A' aktuell machen, dann im DesignCenter auf die Blockdefinitionen der Zeichnung B auf 'Tisch' mit der rechten Maustaste draufklicken, dann bekommst Du einerseits die Möglichkeit, zum 'normalen' Blockeinfügedialog zu kommen und Du hast auch direkt die Auswahl 'nur neu definieren'. Damit wird die Blockdefinition des Tisches in Zeichnung 'A' durch die Definition in Zeichnung 'B' upgedatet.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Sep. 2009 editiert.]
holz
erstellt am: 20. Sep. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Alfred,
danke für die schnelle Antwort. Es funktoniert und ist klar.
Wenn ich beide Tische, den neuen und den alten haben will, kann ich den neuen genauso elegant z.B. mit einem neuen Blocknamen einfügen.
holz
