  Rund um AutoCAD
  Objekte kopieren aus einer Schulungsversion
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte kopieren aus einer Schulungsversion (3790 mal gelesen)
Strelzig
Sehen Sie sich das Profil von Strelzig an!   Senden Sie eine Private Message an Strelzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strelzig
erstellt am: 19. Sep. 2009 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem:
Ich möchte aus einer Schulungsversion Objekte in eine neue Datei kopieren.
Ich benutze mitlerweile keine Schulungsversion mehr sondern autocad 2010.
Wenn ich copy c benutze und es in eine neue Datei einfügen will, kommt pasteclip ungültig.
Vielen Dank für jeden Ratschlag!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Sep. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strelzig 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein Problem an der Schulungsversion liegt. Normal kann man nämlich Objekte aus Zeichnungen von Schulungsversionen kopieren, aber eigentlich will man das nicht
Du brandmarkst damit nämlich Deine "normale" Zeichnung ebenfalls mit dem Satz "Wurde mit einem Autodesk-Schulungsprodukt erstellt" (sinngemäß, genauen Wortlaut müßte ich jetzt ergoogeln ;-)) Es kommt beim Öffnen einer solchen Datei eine "Warnung" und auf den Ausdrucken steht dieser Satz drauf.
Du solltest also besser darauf verzichten und die Teile neu erstellen, wenn Du die neue dwg irgendwie kommerziell nutzen möchtest.
Wenn diese Bedenken für Dich nicht relevant sind, versuch andere Kopiermethoden (F1), zur Not über WBlock der gewünschten Elemente und aufgelöst einfügen in der anderen Datei.
HTH
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strelzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Daten aus der alten Datei unbedingt brauchst, so speichere sie im DXF-12 Format ab. Dann kannst Du sie eigentlich problemlos kopieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
