Thema: Problem mit Linienstartpunkt (2884 mal gelesen)
Dirk LT Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2009 WS-Cad 5.4 AutoCad LT 2000
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit AutoCad LT 2000: In einer Zeichnung habe ich ein Rechteck, von dem ich die Koordinaten der 4 Ecken nicht kenne bzw. liegen diese Ecken auf "unrunden" Punkten (z.B. 10,98465). Nun möchte ich in einem Abstand a in x-Richtung zur oberen rechten Ecke des Rechteckes den Startpunkt einer Linie setzen, die y-Koordinate bleibt gleich. Gibt es eine Möglichkeit, die Ecke des Rechtecks über den Objektfang anzuwählen und AutoCad dann zu sagen, dass es von diesem Punkt im Abstand a bei gleichbleibender Y-Koordinate den Startpunkt der neuen Linie setzen soll? MfG Dirk ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk LT
Otrack einschalten ? oder die Linie an dem Punkt anfangen lassen und danach verschieben oder Hilfslinien verwenden ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Die OTRACK-Funktion gibt es laut Google bei den LT-Versionen nicht. Die Linie zeichnen und verschieben habe ich bisher so gemacht, ich dachte aber, es gibt eine Möglichkeit, das Zeichnen der Linie und Verschieben in einem Arbeitsgang mit einem Befehl zu erledigen. MfG Dirk ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk LT
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk LT
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GIG, hallo CADchup, es funktioniert sowohl der Punktfilter als auch die Methode mit _FROM für die Lösung meines Problems, wobei _FROM die leicht zugänglichere Methode ist. Danke an alle für eure Hilfe. Mfg Dirk ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
