Thema: Grafikanforderungen von AutoCAD 2010 (Studentenversion) (13693 mal gelesen)
Trumbali Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 17.09.2009
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich brauche für mein Studium AutoCAD 2010 (die Studentenversion) und suche jetzt einen Laptop auf dem das Programm gut benutzbar ist. Leider ist mir nicht ganz bewusst, welche Anforderungen AutoCAD 2010 an einen mobilen Rechner hinsichtlich der Grafikleistung stellt. Wir werden das Programm wahrscheinlich hauptsächlich zum Erstellen von technischen Zeichnungen verwenden. So viel ich weiß, wurde das Rendering bei AutoCAD 2010 von OpenGL auf Direct3D umgestellt, was für mich bedeutet, das man keine sogenannte Profi-Grafikkarte (FireGL/Quadro) mehr benötigt. Ich würde nun aber gerne wissen, was die minimal notwendige Grafikleistung für flüssiges Arbeiten ist. Kurz gesagt, kann man meine Problematik folgendermaßen zusammenfassen: Reicht es, wenn das Notebook eine moderne Chipsatzgrafik (AMD Radeon HD 3200, AMD Radeon HD 4200, Intel GMA X4500MHD) hat? Diese haben in der letzten Generation einen deutlichen Leistungssprung gemacht. Wenn nein, gibt es einen minimalen Benchmarkwert (3DMark06?) den die dezidierte Grafikkarte leisten muss, um sinnvolle Arbeit zu ermöglichen? Oder gibt es sonstige Anhaltspunkte / Erfahrungswerte die mir bei der Entscheidung helfen können? Wenn es eine Liste von empfohlenen Grafikkarten gibt, wäre das auch sehr hilfreich. Vielen Dank für eure Hilfe, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Hallo Thomas, und Willkommen bei CAD.de Bis die ersten Erfahrungsberichte eintrudeln... Zitat: Original erstellt von Trumbali:
Eine solche "Liste" von Autodesk findest Du auf deren US Webseite, dort kannst Du z.B. die von Dir ins Auge gefassten Karten schon mal auf ihre "Tauglichkeit" prüfen und auch nach verschiedenen Kriterien (Version, getestet, empfohlen etc) suchen lassen: hier der Link http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618 ------------------ Liebe Grüsse, Marita No matter how great your triumphs or how tragic your defeats - approximately one billion Chinese couldn't care less. --Lazlo's Chinese Relativity Axiom-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trumbali Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marita, Hallo CAD.de,  vielen Dank für die Antwort, die Liste ist ja relativ ausführlich. Leider sind nur recht wenige Notebook-Grafikkarten in der Liste, dafür aber z.B. eine Geforce FX 5200, mit der AutoCAD 2010 angeblich gut laufen soll. Die Geforce FX 5200 ist sehr alt (>5 Jahre) und war damals schon langsam. Ich habe mal gesucht, der höchste 3DMark06-Score mit dieser Karte sind 104 Punkte (also nahe Null...). Das würde ja bedeuten, dass man eigentlich mit einer Chipsatzgrafik hinkommen müsste? Der Intel GMA 4500MHD (also die aktuelle Centrino2-Grafik) hat z.B. 716 3DMark06 Punkte, der ATI/AMD Chipsatz Mobility Radeon HD 4200 hat derer 1800. (Ich beziehe mich auf folgende Liste: http://www.notebookcheck.com/Mobile-Grafikkarten-Benchmarkliste.735.0.html ) Bleibt vor allem die Frage: Hat denn der 3DMark06 (als Beispiel) überhaupt einen Bezug zu den Anforderungen von AutoCAD? Vielleicht gibt es hier ja Nutzer von AutoCAD 2010 (oder älter?) die es auf einem Notebook einsetzen und berichten können, ob es flüssig/unflüssig bedienbar ist, zusammen mit der verwendeten Grafiklösung? Ich interessiere mich aber wahrscheinlich aus finanziellen Gründen eher nicht für "Profi"-Grafikkarten bzw High-End Boliden. Vielen Dank für eure Hilfe, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Hallo Thomas, Autodesk gibt für seine Produkte Grafikkarten an, mit denen die Software getestet ist und läuft. Wenn Du rein im 2D Bereich bleibst reicht eine normale Gamerkarte. Selbst für gelegentliches 3D reicht eine solche Karte. Wir setzen im Büro seit Jahren Consumerkarten ein. Allerdings mit NVidia Chipsatz. Rein gefühlsmäßig läuft ACAD damit stabiler und mit weniger Grafikproblemen. Meine Meinung zu den 3D Benchmarks: Kartenhersteller optimieren ihre Karten und Treiber oft für genau solche Tests. Hinterfrage sie daher kritisch. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trumbali Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dass man keine "Profi"-Karte braucht scheint mir relativ klar, meine Frage zielt eher darauf ab, ob AutoCAD 2010 große Anforderungen hinsichtlich der 3D-Leistung hat. Sollte dies nicht der Fall sein, würde ich mir ein Notebook OHNE extra Grafikchip kaufen. (Das hätte neben dem Preis ja auch wahrscheinlich einen Vorteil bei der Laufzeit ohne Steckdose) Benchmarks sind sicherlich kein allein aussagekräftiges Mittel bzw. absolute Aussage, ich dachte eher an eine grobe, relative Einordnung verschiedener Grafikchips. Ich werde wohl mal die Testversion von AutoCAD bei verschiedenen Rechnern im MogelMarkt oder einem anderen fachlich bedenklichen Elektronikdrücker installieren müssen und dann schauen (ich hoffe es sind nicht so viele Verkäufer da, die mich dann jagen)... In den Systemanforderungen für AutoCAD 2010 steht nur "VGA-Anzeige 1024 x 768 mit True Color" (jedenfalls für 2D Zeichnungen), das klingt so, als bräuchte man gar keine 3D Leistung?
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Ein Student hatte auch einen Rechner mit OnBoard Grafik. Relativ neu erst. Dort läuft die 2008er oder 09er Version drauf. Es lief auf alle Fälle. Bei einem PC hat man aber noch die Möglichkeit der Nachrüstung, bei einem Laptop sieht es da schlechter aus. Prinzipiell Deine Entscheidung, aber Lappi ohne GraKa (nur OnBoard) würde ich mir nicht unbedingt holen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 18. Sep. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Hi Zitat: Vielleicht gibt es hier ja Nutzer von AutoCAD 2010 (oder älter?) die es auf einem Notebook einsetzen und berichten können, ob es flüssig/unflüssig bedienbar ist, zusammen mit der verwendeten Grafiklösung?
Ich kenn die Radeonreihe zwar nicht wirklich aber du kannst das mal mit meinem Laptop (Inspiron 1720) vergleichen <- Sysinfo Ist nicht gerade ne wahnsinnige Hochleistungsmaschine und jetzt auch schon jährig. Läuft wirklich alles tiptop flüssig. Hatte kurz die 2010 Trial drauf laufen und das geht genausoschnell wie 2009. Mit 3D konnte ich auch meine Gitarre recht detailiert modellieren, ohne grosse Ruckler. Der Laptop ist schneller als die Workstation Ich würd einfach genügend Arbetisspiecher einbauen, da merkst du warscheinlich mehr Unterschied. Und solange du Radeon oder Nvidia-Karten nimmst sollten die kein Problem sein. Hoffe das hilft dir etwas Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 18. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 18. Sep. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Trumbali Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2009 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ne Workstation kann ich mir sicherlich nicht leisten. Ich muss auf den Preis achten (aber möchte kein Billigdreck) und dachte daher an folgendes: http://www.heise.de/preisvergleich/a452400.html Thinkpad SL500 Intel Core 2 Duo T5870 2x 2.00GHz 2GB (wobei ich da nochmal 2GB reinstecken würde, also 4GB insgesamt) Intel GMA X4500HD (IGP) und das Wichtigste: ein MATTES Display Denkt ihr das taugt was für AutoCAD oder ist der Prozessor zu langsam? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
erstellt am: 19. Sep. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Hast du auch schon die Studentenangebote der diversen Anbieter abgeklappert? Da gibts manchmal 40% Rabatt. Einige Unis/FHs bieten auch direkt vergünstigte Modelle mit IT-Support an. Als Student kommst du auf jeden Fall günstiger an Notebooks. Du hast jetzt ne On-Board Grafikkarte. Bei Dell zB. kriegst du für 50 Euro mehr eine ATI Radeon 4570 und gratis-Update auf Win7. Einfach nur so als Vergleich, wird bei andern Herstellern (HP, Lenovo..) nicht anders sein. Der Prozessor sollte eigentlich reichen, ist aber untere Grenze, vor allem auch wegen Betriebssystem und "normalem" Betrieb. Da findet sich sicher was Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trumbali Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn du da einen Tipp hast bin ich dem sicherlich nicht abgeneigt ;) Zitat:
Ich glaube Win7 gibt es überall dazu, aber einen Dell für 550 Euro habe ich nicht gefunden ;( Welchen meinst du? Vielen Dank für die Hilfe! Thomas
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Also die Seite die ich zB meinte: www.dell.de/student Da kannst du auf der rechten Seite auf Notebooks. (Hier der 3. kreigst du für 550) Wenn du dann nach unten Scrollst kannst du auch Modelle (zB. Studio 15) wählen, da gibts dann verschiedene Konfigurationen die man auch noch anpassen kann. Bei HP gibts auch einen Student-Store. Auch Studentenseiten bieten meist was an: http://www.students.ch/shop/hp/ In der Regel brauchst du einfach eine Email-Adresse deiner Schule. Die ETH bietet zB eben auch direkt Laptops (Mac, HP, Lenovo) an: http://www.neptun.ethz.ch/ Da gibts dann auch Programme zum Downloaden und IT-Support. Wie das bei deiner Schule aussieht weiss ich natürlich nicht. Vielleicht kennt noch jemand einige Deutsche Seiten Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 19. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trumbali Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps, ich habe mal noch viel rumgegooglet. Also diese Angebots-Dells sind halt meiner Meinung nach unbrauchbar, weil die alle ein Schminkspiegel-Display haben, aus diesem Grund muss ich mir wohl auch ein Profi/Business-Notebook kaufen, auch wenn die mehr kosten als die bunten Consumergeräte. Das Thinkpad SL500 scheint es nicht mit einem besonderen Studentenpreis zu geben, daher ist der Preis von 500 Euro dafür wohl das letzte Angebot. Ich habe aber mal noch bei Dell rumgespielt (das ist echt anstrengend...) und im Unternehmensbereich der Webseite Folgendes konfiguriert: Dell Vostro 1520 NB (N0915224) Intel Core 2 Duo Prozessor T6670 (2.2GHz,800MHz,2MB) Intel GMA 4500 MHD 2 GB RAM (auch hier würde ich dann nochmal 2 GB extra kaufen) 15,4-Zoll-WXGA-LED-Display mit reflexionsarmer Beschichtung 160GB Festplatte (nur 5400 RPM) Lithium-Ionen-Hauptakku mit 6 Zellen und 56 Wh Intel 5100 Wlan (mit Draft-N) Im Prinzip also das Gleiche wie der SL500, wiegt aber ein halbes Kilo weniger, der Akku ist besser und der Prozessor ist deutlich besser. Preis (inkl Mwst. und Versand): 516,46 ¤ Von daher ist das mein neuer Favorit, was sagt ihr zu dem Modell? Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trumbali Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch ohne Antwort habe ich das Gerät gestern Abend noch bestellt. Ich habe nur 1 GB RAM mitbestellt. Der Grund ist, dass ich Befürchtungen hatte, dass die dazugekauften 2GB vielleicht nicht ganz 100% mit dem von DELL verbauten Speicher harmonieren. Da das jetzt nur 5 Euro mehr kostet, habe ich in etwas mehr "gefühlte" Sicherheit investiert. Dadurch hat der Rechner 499 Euro gekostet, was ich mal für einen echt guten Preis halte. Ich hole also heute noch 4GB DDR2 Speicher beim Computerhändler was mich dann insgesamt nochmals 50 Euro kostet. Und für 550 Euro kann man glaube ich echt nicht meckern, ich kann gerne berichten, wie sich der Rechner in der Praxis so macht. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mariposa Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.06.2010
erstellt am: 20. Jun. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Hi, genauso wie du, bin ich auf der Suche nach einem CAD-fähigen- und preiswerten Laptop. Wollte mal fragen, wie du mit dem Chip (Intel GMA 4500 MHD) im Endeffekt zurechtgekommen bist? Wurden deine Anforderungen erfüllt? Grüße Mariposa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 20. Jun. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumbali
Hallo Laptopsuchende habe bis vor kurzem mit meinem Dell Precision M4300 (ca. 500-800€) gearbeitet solides system, Hohe Bildschirmauflösung und bis AutoCAD 2010 empfehlenswert. Mit dem Umstieg auf AutoCAD 2011 war ich der meinung einen neuen Laptop mir anschaffen zu müssen. Aktuel Dell Precision M4500 und PC Dell Dimension E520 (älteres gerät) der Rechner Lauft gefuhlt schneller wie der Nagelneue Laptop grafik: Ati Radeon HD 4670. Rendern wiederum mit Laptop doppelt so schnell, dank Quadcore. (Hat schon was) Meine Empfehlung ist der Dell M4300 mit den Großten Prozessor und der Nvida Quadro M360. Unter windows xp ist AutoCAD voll lauffähig. Super display 1900 x 1200 Auflösung. Preislich unschlagbar. Teilweise mit Restgarantie zu bekommen. Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
