Thema: Attribute einzeln einschalten (1126 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe cad-Gemeinde, ich suche ein Tool, das es mir ermöglicht einzelne Attribute nach Belieben ein- oder auszuschalten. Hat oder kennt jemand so etwas? Mit attzeig sind alle ein- oder aus. Gruß cadiener Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
naja ... dafür könnte man das INVISIBLE-Flag nutzen ... mal ein Bsp-Tool im Anhang ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
einschalten mit ATTS-VISIBLE .. evtl. könnte man an der Stelle das Tool noch etwas komfortabler machen .. aber ist ja sowieso nur mal was zum Ausprobieren... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: Hallo Lutz, ich habe mal nachgezählt: ich müsste alle 3800 Blöcke überarbeiten, das ist mir dann doch zuaufwendig. Trotzdem danke.
Auch dafür gibt es sicher Tools, die das in einem Rutsch erledigen ( wenn eine Systematik dahinter steckt ) ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
