 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Falsche Darstellung Visuelle Stile (885 mal gelesen)
spy007 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 24.07.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes: Will einen 3D Plan mit visuellem Stil Konzeptuell ausdrucken. In der Vorschau wird er sehr vollflächig und eckig dargestellt. mit einem 3d Gittermodell geht es. Was muss man einstellen um das richtig darzustellen. Der Ausdruck macht dann auch Probleme: es werden nur Teile ausgedruckt. Thx im Vorraus ------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Sep. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spy007
Hallo, visuelle Stile erzeugen ein gerastertes Bild, dessen Qualität man in der Seiteneinrichtung unter "Qualität des schattierten Ansichtsfensters" einstellen kann. Für mehr Aussagen bräuchte man ein Beispiel... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na im Grunde is mir das Ansichtsfenster ja egal/nit so wichtig. Es eigentliche Problem is, dass der Ausdruck mangelhaft is, sprich: Es wird von der 3d Zeichnung nur ein Teil ausgedruckt, der Rest des Papiers ist leer. Ja und der Plankopf is auch da. Die kleinen Teile, die ausgedruckt werden, sehen von der Darstellung richtig aus. ------------------ Panta Rhei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die übliche Maßnahme wie 'prüfung'/'_audit' oder beispielsweise mal auf DWF plotten hast Du schon durch? Für unsere virtuelle Vorstellung von dem, was auf dem vor Dir liegenden Blatt Papier fehlt, hilft wohl nur sowas wie ein Screenshot oder ein Scan oder ev. die Zeichnung, damit wir sehen können. Ich glaub sonst wird's für uns ein schwer bis unmöglich, zielgerichtete Tips zu geben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
