Thema: Eigenschaften Ansichtsfenster (3604 mal gelesen)
Wittzelhuber Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 17.09.2009
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Ansichtsfenster in einem Layout ausgeschlachtet. Bedeutet, das ich hier den Bemassungs-, Text-, Schraffurlayer usw. "im aktuellen Ansichtsfenster gefroren" habe. Dabei handelt es sich um eine Übersicht zu mehreren Plänen. Diese Übersicht würde ich gerne in mehreren Layouts kopieren. Innerhalb eines Layouts kann man die Eigenschaften einfach mit EIGANPASS übertragen. Nun die Frage: Wie kann ich die Eigenschaften eines Ansichtsfensters in andere Layouts übertragen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wittzelhuber
Hi und herzlich Willkommen, erstelle dir einen Layerstatus im aktivierten Ansichtsfenster und wende diesen auf die anderen aktivierten an. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wittzelhuber
Hi und Willkommen auf cad.de, Du kannst das Layout mit dem Ansichtsfenster kopieren, so hast Du jede Menge Layouts mit dem gleichen AF. *edit* aber nur mit RMT bei den Reitern unten *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wittzelhuber
Bzw. das fertige AF kopieren und in ein Layout einfügen. In den Eigenschaften muss dann nur noch unter Versch. Ein auf Ja gestellt werden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wittzelhuber
Nein, wird er nicht, wenn er IM aktuellen aktivierten Ansichtsfenster erstellt wurde, und wenn "im aktuellen Ansichtsfenster frieren" angeklickt wird. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
