 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Layer ändern (555 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was hab ich mir den verstellt wenn ich folgendes Problem hab: ich klicke eine Linie (oder was auch immer) an, will dann mit dem Abrollmenü vom Werkzeugkasten Layer einfach einen anderen Layer auswählen und dann wird plötzlich der Layereigenschaften-manager geöffnent. Selbst wenn ich dort einen anderen Layer auswähl passiert nichts. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe. ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Nur sicherheitshalber: ACAD schon mal neu gestartet? ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Nachdem hier solange nichts gekommen ist, würde ich als nächstes mal eine Reparaturinstallation versuchen. ------------------ Gruß Michi, der Wies'ngänger "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
