 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Attribut verändert Position beim Kopieren (1156 mal gelesen)
Matze1111 Mitglied Student
 Beiträge: 26 Registriert: 21.08.2006 AutoCad 2008/2008 Mechanical WinXP
erstellt am: 17. Sep. 2009 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Habe hier ein echt seltsames Problem. Habe eine Zeichnung bekommen und in der gibt es einen Block "L_Raumdaten" (Anhang). In diesem Block gibt es ein Attribut "Raumnr". Dieses Attribut(im anhang 571) verändert seine Position beim Kopieren des Blockes immer um ein stück nach rechts und ich weiß nicht wieso. Probiert es mal aus. markiert den Block und kopiert ihn an eine andere stelle. dann kopiert den neuen block und setzt ihn wieder woanders hin. Das könnt ihr dauernd wiederholen und man sieht dass sich nur das eine Attribut immer etwas nach rechts verschiebt.. brauche dringend hilfe. Ich habe den block ca. 200 mal in einer zeichnung. [Diese Nachricht wurde von Matze1111 am 17. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matze1111 am 21. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 02:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit AutoCAD 2008 kann ich nicht reproduzieren, was Du beschreibst. D.h. es ist entweder etwas Mech-spezifisches (schau mal, ob Dein ServicePack aktuell ist) oder es erfordert ganz bestimmte Klicks in Deiner Vorgehensweise, die das auslösen. Ich hätte probiert, über den Befehl '_copy' und über die Grifffunktionen zu kopieren. Ich hätte probiert, dieses Kopieren in 45°-Schritten zu reproduzieren (damit die Verschiebung beim Kopieren halt in möglichst alle Richtungen). Beschreib mal genau, mit welchem Befehl Du kopierst, um welchen Vektor (von Punkt - nach Punkt) und dann gib bitte auch an, wo das Attribut vorher stand und wo es nach dem Kopieren plaziert ist.. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Sep. 2009 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die "späte" Anwort Ich habe das selbe Problem auch unter dem "normalem" ACAD 2008. ich benutze ganz normales kopieren (strg-C) und einfügen (strg-v). o.k hier noch einmal schrittweise erklärt: 1. Schritt: Markieren des Orig.Blockes und kopieren (Strg-c) 2. Schritt: Einfügen des Blockes (irgendwo daneben mit strg-V) 3. Schritt: Markieren des neuen Blockes und kopieren. 4. Schritt: wiederhole ab Schritt2 Das Problem besteht bei mir nämlich auch, wenn ich ACAD schließe und die Zeichnung dann neu öffne. Dann ist das eine Attribut auch wieder verschoben. hoffe das hilft bei Fehlerrepro... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 05:17 <-- editieren / zitieren -->
Auch damit kann ich es nicht reproduzieren. Mit <Strg>-C und <Strg>-V wird der Block über das Windows-Clipboard kopiert, das ist der wahrscheinlich ungünstigste Weg. Versuch mal den AutoCAD-Kopierbefehl zu nutzen oder die Griff-Funktionen zu verwenden. Tritt es dann auch auf? Wobei auch zu bemerken ist, dass der eingefügte Block nicht mit der Definition der Attributspositionen zusammenstimmt. Mal '_attsync' starten und für diesen Block ausführen lassen. Da repositionieren sich die Attribute wieder dorthin, wo diese lt. Blockdefinition zu sein haben. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Sep. 2009 editiert.] |
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo mit attync und so hab ich das schon probiert. mus aber halt bei manchen Blöcken das Attribut aus leserfreundlichen gründen wieder an eine andere position und so schieben. nur deshalb ist das im beispielblock ein wenig verschoben. Das mit dem Windows-Clipboard ist ja schon richtig, aber das größere Problem ist ja auch, dass das auch auftritt wenn ich ACAD beende und die zeuchnung neu aufrufe. Dann ist die ganze arbeit wieder dahin. Also an dem kopieren an sich kann es dann ja nicht liegen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dass das auch auftritt wenn ich ACAD beende und die zeuchnung neu aufrufe Hier vermute ich aber schon sehr stark, dass entweder ein Tool bei Dir läuft, das sich einmischt oder das Deine AutoCAD-Installation (vielleicht nur Dein aktuelles AutoCAD-Profil) einen mehr oder weniger kleinen Defekt hat. Denn Zeichnung speichern und dann sieht diese beim Öffnen anders aus zählt schon zu den eher seltsamen Effekten (zumindest kenne ich diese nicht). Hast Du ev. anderen Arbeitsplatz zum Probieren? Oder kannst Du das ganze mal mit einem anderen AutoCAD-Profil probieren? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
