  Rund um AutoCAD
  Anwendung Brechen
Autor Thema:  Anwendung Brechen (1018 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte mal eure Hilfe
Ich habe eine Polylinie (Rechteck ) die von Linien und auch Polylinen gekreuzt werden Nun will ich alle LInien und Polylinien genau am Rechteck trennen (brechen) Ich hab auch schon viele Infos mit der Suche gefunden jedoch nicht genau das. Bitte um Hilfe
lg coolcad
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn wirklich 'brechen' und nicht 'stutzen gemeint ist, dann:
kopiere alle Elemente (Rechteck und kreuzende/zu brechende Elemente) um 1000 orthogonal nach rechts (Wert ist nur Vorschlag, es muss ein bekannter Wert sein und es muss in einen Bereich kommen, an dem Du keine sonstige Geometrie mehr hast).
Dann stutzt Du im originalen Ausschnitt alles innerhalb des Rechtecks weg
Dann stutzt Du im aussen liegenden Ausschnitt alles ausserhalb des Rechtecks weg, und die verbleibenden Elemente (ausgenommen dem Rechteck) schiebst Du dann um 1000 nach links (bzw. um den negativen Vektor Deiner obigen Kopieraktion).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 16. Sep. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch1.pdf.txt
Danke für die rasche Antwort jedoch
Ja würd ich bei einen REchteck auch so machen jedoch sind 10 Rechtecke nebeneinader und dies ca 10 mal
Gibt es auch eine schnellere Lösung
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Sep. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht versuchst Du mal DAS (ungetestet)
Wie LISP Tool laden?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe ich habe es mit deinen Link rasch erledigt -  es bricht zwar auch mein "Rechteck" aber war für meine Verwendung egal
Also danke nochmals und 10 U.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit googlen nach
breakobjects +butler +theswamp
findest etwas, wo Du das Brechen deines Rechtecks vermeiden kannst
