  Rund um AutoCAD
  AutoCAD OLE Objekte in Word starten falsche AutoCAD Version
Autor Thema:  AutoCAD OLE Objekte in Word starten falsche AutoCAD Version (1270 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir binden AutoCAD Objekte für Präsentationszwecke in MS Word als OLE Objekt ein (STRG-C/ STRG-V).
Bisher war AutoCAD 2008 installiert. Nach der Installation von AutoCAD 2010 startet nun aber auch
AutoCAD 2010. Nun möchten wir aber nachwievor mit AutoCAD 2008 unsere OLE Objekte bearbeiten!
Hat jemand eine Idee was zu tun?
Gruss Karsten
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
i.d.R. wird das AutoCAD gestartet, welches zuletzt geöffnet war. Also bevor Du Word aufmachst, starte mal AutoCAD 2008, dann beendest Du es wieder. Dann Word starten und dann sollte auch das AutoCAD 2008 'hallo, hier bin ich' sagen.
Sollte das nicht funktionieren, kannst Du auch noch versuchen, dass Du AutoCAD 2008 offen hast (und kein Befehl aktiv ist), bevor Du im Work ein Doppelklick auf's OLE-Objekt machst.
- alfred -
www.hollaus.at
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
leider funktioniert keines deiner beiden Vorschläge !
AutoCAD 2008 gestartet und beendet! - > AutoCAD 2010 startet
AutoCAD 2008 gestartet OLE gewählt - AutoCAD 2010 startet!
gruss Karsten
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert denn, wenn Du im Windows-Explorer ein DWG doppelklickst (und AutoCAD 2008 gestartet ist)?
- alfred -
www.hollaus.at
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
wenn gar kein AutoCAD gestartet ist und eine DWG im Explorer Doppel geklickt wird startet AutoCAD2008!
Diese Zuweisung hatte ich nach der Installation von 2010 bereits getätigt über die Dateitypen im Eplorer neu zugewiesen!
OLE startet immer noch 2010!
Karsten
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Karsten,
ich glaub, ich muss aufgeben, bevor ich mir das eigene Gerät zerstöre.
Eine Info noch, die ev. helfen kann, ev. auch unglücklich macht:
Ich hab von AutoCAD 2008 etwas in Word 2007 hineinkopiert, das Word-File dann als XX.odt gespeichert (damit ich mir die Inhalte der Speicherung ansehen kann) und oje ==> bereits da steht 'AutoCAD.Drawing.18" im Word-File drin (obwohl es aus AutoCAD 2008 kommt und damit eigentlich 17.1 benannt sein müsste).
Ich fürchte ich bin damit out, trotzdem noch viel Erfolg.
- alfred -
www.hollaus.at
