  Rund um AutoCAD
  esc-Taste geht nicht!
Autor Thema:  esc-Taste geht nicht! (5298 mal gelesen)
pouillon
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von pouillon an!   Senden Sie eine Private Message an pouillon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pouillon
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
bitte helfen Sie mir bei einem kleinen, aber nervigen Problem: ich kann in AutoCAD keine Aktion mehr mittels der ESC-Taste abbrechen! Ehrlich gesagt kann ich sie gar nicht mehr abbrechen! Die Taste selbst ist nicht beschädigt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
VIELEN DANK!
p.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 16. Sep. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pouillon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pouillon,
Was passiert denn statt dessen wenn escape gedrückt wird? Oder funktioniert die Taste in AutoCAD überhaupt nicht?
Ist es vielleicht möglich, dass jemand an der Tastaturbelegung herumgespielt und dabei - versehentlich - etwas "anderes" auf die Escape-Taste gelegt hat?
In der Hilfe sollten Sie finden können, wo man Tastatureinstellungen (Benutzerdefiniert) nachprüfen kann, ich denke das ist Versionsabhängig... da evtl auch überprüfen ob man "windows standard keys" aktiviert hat (obwohl ich jetzt ehrlich gesagt ohne Nachzusehen nicht weiss, ob die damit zu tun haben)
Ansonsten wären nähere Angaben hilfreich.
Sind vielleicht Zusatzprogramme im Spiel? Gab es irgendeinen Vorfall der das verursacht haben könnte?
Was wurde bisher versucht? Mit einem anderen Profil gestartet? Überhaupt mal neu gestartet? Reparatur/Neuinstallation?
Und nicht zuletzt: welche AutoCAD Version?
Liebe Grüsse, Marita
No matter how great your triumphs or how tragic your defeats - approximately one billion Chinese couldn't care less.
--Lazlo's Chinese Relativity Axiom--
pouillon
Architekt
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Marita,
danke für die Antwort!
Ich habe AutoCad2008 und ausser mir hatte niemand Zugang zum Computer; folglich muss ich das aus Versehen umgestellt haben. Windows standard keys hatte ich schon probiert, daran lag es nicht. Tastaturbelegung: dauert wohl länger, das zu studieren als Neuinstallation! Die werde ich jetzt vornehmen.
Schade, ich dachte, dass ist so ein 08/15- Problemchen!
Vielen Dank trotzdem für Deine/Ihre Hilfe,
aus Südfrankreich,
pouillon
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2024.3
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pouillon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pouillon!
Hatte mal das selbe Problem bei einer älteren Version.
Damals war die caps lock taste gedrückt und dadurch funktionierte die ESC-Taste nicht mehr richtig. Vielleicht ist es bei Dir das selbe Problem.
Schöne Grüße
KTWW
