  Rund um AutoCAD
  Rechengenauigkeit in Tabellen mit Schriftfeldern (Formeln)
Autor Thema:  Rechengenauigkeit in Tabellen mit Schriftfeldern (Formeln) (839 mal gelesen)
duk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von duk an!   Senden Sie eine Private Message an duk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duk
Autocad 2009
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem mit der Rechengenauigkeit in Tabellen mit Formeln:
Beispiel:
Ich habe einen Grundriss und lese mir die einzelnen Flächen der Räume mit Polylinien in eine Tabelle aus. Wenn ich dann die Summe aller Einzelwerte bilde (im Autocad), stimmt diese mit der realen Summe (gerundete Werte)(mit Taschenrechner) natürlich nicht überein, da ein Rundungsfehler besteht. Das heißt die Einzelwerte werden auf 2 Stellen gerundet angezeigt, gerechnet wird aber mit den üblichen 16 Stellen...
Gibt es also eine Möglichkeit, Autocad so einzustellen, dass nur die effektiv gerundeten Werte zur Berechnung verwendet werden können??
Ein anderes Beispiel:
Bei Bemaßungen tritt das selbe Probelm auf beim Gesamtmaß von Maßketten mehrerer Einzelmaße, die jeweils gerundet werden...
Das ist aber etwas anderes, da hier ja keine Formeln verwendet werden...
Danke!
Autocad 2009 (Architekture)
Windows XP SP4
