 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper in 3D-Flächen? (2617 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich möchte aus acad volumenkörpern 3D flächen erstellen (in version 2010). mit URPSRUNG erhalte ich leider nur regionen. früher bin ich den umweg _3DSOUT gegangen, aber den befehl gibt es auch nicht mehr. wer kann helfen? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wird nicht so leicht, auch die 3DSOut-Funktion hatte ihre Mängel beim Umrechnen von Volumenkörper zu 3DFaces. Lass mal wissen, was Du weiter damit machen willst und wieso es ausgerechnet 3DFaces werden müssen (oder wieso etwa alternative Möglichkeiten wie Region oder planare-Fläche(n) nicht funktionieren). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren -->
Kann ich mir nicht vorstellen, da es ein ARX ist und damit nicht binär-kompatibel zu AutoCAD 2010. BTW. genau dieses erzeugt schon Löcher beim Konvertieren von Volumenkörper in Flächen (als Ausgleich bekommt man dafür 3DFaces, die quer durch die Botanik verlaufen ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 16. Sep. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von matgehrke: hallo zusammen.ich möchte aus acad volumenkörpern 3D flächen erstellen (in version 2010). mit URPSRUNG erhalte ich leider nur regionen. früher bin ich den umweg _3DSOUT gegangen, aber den befehl gibt es auch nicht mehr. wer kann helfen?
Du kannst die ACIS Körper mit dem AutoCAD Befehl STLOUT exportieren. Wenn Du eine ASCII-Daytei erstellen lässt (und keine binäre), dann kannst Du die mit meinem kleinen Tool STLIN wieder einlesen, wobei dann 3D-Flächen erzeugt werden. Du kannst das Tool hier downloaden: http://www.archtools.de/stlin.vlx. Danach einfach Befehl STLIN aufrufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 16. Sep. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. danke für die zahlreichen infos und lösungsansätze. leider helfen mir die "umwege" so leider nicht weiter, da sie immer ein manuelles eingreifen erfordern und nicht per api angesprochen werden können. der hintergrund ist eine automatisierte übergage an sketch-up. hier werden keine acad volumenkörper erkannt - nur 3D flächen. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso manuell? Du kannst das genauso scripten, mit SendCommand (VBA) oder (command ...) (LISP) exekutieren. Zur Ausgabe Befehl 'STLOUT' Zum Rückimport mit 'archtools' Version holst Du Dir diese zurück. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
archtools Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von matgehrke: hallo zusammen.danke für die zahlreichen infos und lösungsansätze. leider helfen mir die "umwege" so leider nicht weiter, da sie immer ein manuelles eingreifen erfordern und nicht per api angesprochen werden können. der hintergrund ist eine automatisierte übergage an sketch-up. hier werden keine acad volumenkörper erkannt - nur 3D flächen.
Aber natürlich kannst Du STLOUT und auch mein STLIN automatisieren. Wo ist denn da ein Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Noch ein letztes: In Deinem Profil steht AutoCAD 2007 - 2010. Dann nimm doch Deine alte 2007 (oder 2008) und die 3dsout.arx von Autodesk (s.o.) zur Konvertierung. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
