Thema: Griffe in Unterobjekten (1328 mal gelesen)
d-9-5 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 44 Registriert: 15.07.2001 Windows 7 Professional autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen; gibt es bei autocad 2010 eine Möglichkeit bei 3D-Unterobjekten anstelle des blauen Griffes bei der Objektwahl gleich einen roten Griff zu erhalten und diesen mit anderen Unterobjekten in einen Auswahlsatz zusammnenzuführen? Danke im voraus. Gruß, d-9-5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 17. Sep. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
Hallo, was willst du mit den heißen Griffen machen? Falls du sie verschieben/strecken willst gäbs auch die Möglichkeit, dies über den normalen "schieben"-Befehl zu machen: Objektwahl "Fenster" von links nach rechts oder f, dann kannst du mit gedrückter Strg-Taste mehrere Fenster aufziehen und die gewünschten untergeordneten Objekte auswählen und anschließend verschieben. Das Protokoll muss ev. ausgeschaltet sein: "brep" und dann gibts noch den Filter für die Wahl der untergeordneten Objekte: SUBOBJSELECTIONMODE Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fips, danke für deinen Lösungsvorschlag. Mit dem Schieben-Befehl funktioniert es, auch wenn keine Griffe erscheinen, die zur Orientierung hilfreich sind. Mich würde es nur interessieren, wie z.B. im Video von You Tube - AutoCAD 2010 Demo: Mesh Modelling dort bei der Auswahl der Flächen diese sofort mit roten Griffen erscheinen. Vieleicht weiß jemand für diese Arbeitsweise eine Lösung. Gruß Johannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 03:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi Johannes, >> wie z.B. im Video von You Tube - AutoCAD 2010 Demo: Mesh Modelling Ich krieg's auch nicht hin, dass die Griffe gleich beim Hinklicken 'heiß' werden, aber bei mir funktioniert es so, wie auch bei normaler 2D-Griffbearbeitung: - mit gehaltener <Strg>-Taste die Subflächen bzw. die Subkörper markieren (und damit die Griffe der Subkörper aktivieren) - dann mit gehaltener <Shift>-Taste die Griffpunkte 'heiß' machen Und wenn man sich das Video genau ansieht (auch wenn es schnell geht), dann glaube ich zu erkennen, dass auch hier jeweils 2 Klicks je Fläche stattfinden: - <Strg> auf erste Fläche - <Shift> auf ersten Griffpunkt - <Strg> auf zweite Fläche - <Shift> auf zweiten Griffpunkt HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für Deine Mühe; die Arbeitsweise mit Strg und Shift Taste ist mir schon vertraut. Nur wäre es halt zeit- sparender gleich mit heißen Griffen arbeiten zu können. Wir arbeiten viel mit Geländemodellierungen, und für die Vorentwurfsphasen wäre eine solche Arbeitsweise hilfreich. Dennoch nochmals danke und vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Verfasserin des Videos direkt anzusprechen; ich habe den Film äußerst langsam ab- laufen lassen, und ich meine der Griff wird gleich rot. Gruß, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-9-5
Hallo Johannes, Du meinst warscheinlich GRIPSUBOBJMODE. Zitat: Legt fest, ob Kanten-, Flächen- oder Scheitelpunktgriffe nach Anfangsauswahl aktiv sind.
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 17. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, Respekt - das wars; obwohl ich ein Anhänger des gedruckten Handbuches bin, - diese SV ist mir beim Lesen nicht aufgefallen (S. 1432 Handbuch III). Nochmals danke und Gruß, Johannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
