Thema: Übereinanderliegende (deckungsgleiche) Objekte aufspüren (4721 mal gelesen)
Tobier Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 17.07.2007 AutoCAD 2015 Civil 2017
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen  es kommt in meiner Abteilung immer wieder vor, dass jemand eine Zeichnung bearbeitet, und beim Kopieren von Objekten versehentlich zwei übereinander legt. Da wir diese Objekte mittels Schnellauswahl zählen, muss die tatsächliche Anzahl sehr exakt mit der in der Zeichnung sichtbaren Anzahl übereinstimmen. Wenn da also der "Wurm drinnen" ist, also zwei oder mehr Objekte deckungsgleich übereinander liegen, geht das händische Suchen los. Und das kostet Zeit und vor allem: Nerven. Da habe ich mich gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, diesen Suchprozess mittels AutoCAD - eigenen Werkzeugen zu erledigen. Gibt es da eine Möglichkeit, nach übereinander liegenden, 100% deckungsgleichen Objekten zu fahnden? Wäre super wenn da jemand eine Idee hätte Viele Grüße Tobias PS: da ich vorwiegend mit LT 2008 arbeite, wäre es natürlich klasse, wenn das auch mit LT funktioniert. Zur Not setze ich mich aber auch an einen Rechner, auf dem die Vollversion 2010 installiert ist! [Diese Nachricht wurde von Tobier am 16. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobier
LT kennt dafür IMHO keinen Befehl .. in der Vollversion mit installierten ETools könnte der Befehl OVERKILL weiterhelfen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobier
Mit doppelt.lsp (zu finden bei cadwiesel.de) könntest du in der Vollversion du die doppelten Elemente auf einen extra Layer legen und dann vergleichen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobier Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobier
Hi, ich weiß nicht, wie es im Acad mit Bemassungspunkten aussieht, das gab bei mir im ACA ein Problem... also schön vorsichtig sein! (vielleicht erst mal in einer Kopie der Zeichnung testen?) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobier Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobier Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle, die ein ähnliches Problem haben, habe ich noch einen kleinen Trick entdeckt, der ohne Skript und auch mit LT funktioniert. Und zwar kann man dazu die Schraffur - Funktion benutzen. Beim Schraffieren wählt man dann "Objekte wählen", und markiert dann großflächig den Bereich, den man auf doppelte, deckungsgleiche Objekte untersuchen möchte. Ergebnis: die doppelten Objekte bleiben von der Schraffur "verschont"! Somit kann auf einen Blick schnell geprüft werden, wo sich doppelte Objekte befinden (bietet sich natürlich insbesondere für einfache geometrische Formen an). Als Notbehelf hat das bisher sehr gut funktioniert! Ansonsten kann ich das Skript "Doppelt" bei CADwiesel.de sehr empfehlen, funktioniert tadellos (allerdings halt nur mit der Vollversion).
Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
