Thema: Fehlermeldung unbekannt ?! (706 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Hat jemand einen Tip, was man mit der Fehlermeldung anfangen kann ? Beschwerden habe ich der dwg-Datei (wo die Meldung kommt) quasi mit insert-funktion. D.h. Blöcke werden in zu kleinem Masstab eingefügt obwohl ltscale auf 1.0 steht. audit und purge bringen keine Lösung Gruss cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo, also die Aussage der Fehlermeldung ist doch recht eindeutig. Um die enthaltenen Texte richtig anzeigen zu können, werden andere "Sprachen" benötigt. Und das mit den zu kleinen Blöcken scheint wohl eher ein Einheiten-Problem zu sein. Vergleiche doch bitte mal diese in der Quell- und Zieldatei. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hi, vielleicht solltest du dir mal Blockeinfügen und LTSCALE in der Hilfe durchlesen. Das eine hat mit dem anderen in Bezug auf die Skalierung herzlich wenig zu tun. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1833 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, die Datei stammt von einem Kollegen - ich frage mich nur, wie so ein "Fehler produziert" wird oder wie man die Datei davon befreien kann, dass nicht bei jedem Öffnen diese Meldung erhält. cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja glaube schon, da hängt so ein merkwürdiges Bild von irgendwo in Asien auf seinem Desktop. Weiss nicht, vielleicht hat er auch welche da, die für ihn arbeiten. Das könnte ein Grund sein warum so ein Blödsinn kommt. Also Schwamm drüber ! cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
